Alex_Nemos
Авто: ВАЗ-2115
Здравствуйте всем!!!
Возникла неожиданная проблема... Во время езды стали перезагружаться приборы, магнитола и сигнализация, причем происходит это спонтанно... не зависит ни от какого потребителя и от времени...
Началось с датчика открытых дверей.... ели до этого он у меня постоянно горел и молчал, то сейчас о начал мигать и пиликать на меня... через километр музыкалить стали все приборы... как будто на секунду вырубается питание в автомашине....
Вчера заменил втягивающий на стартере, до этого щетки на генераторе, в проводке шухер навел подключая самостоятельно сигнализацию... а теперь в машине вообще цветомузыка началась... завтра на ней отпуск.. переживаю...
Поможите люди добрые, откуда решение проблемы начинать искать???
MikhaylenkoPA
массы попробуй сначала протянуть... не поможет, то попытайся решить какю-нибудь простую проблему - например пиликанье открытых дверей, но тестер нужен... так потихоньку и до проблемы доберешься
Alex_Nemos писал(а):Во время езды стали перезагружаться приборы, магнитола и сигнализация, причем происходит это спонтанно...
Проверь на генераторе затяжку гайки и чистоту клемм на токовой шпильке.И контакты разгрузочного реле замка зажигания под торпедой.
Последний раз редактировалось: т808 (19 Июня 2010 10:36), всего редактировалось 1 раз
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
начинай с собственноручного шухера в проводке - где-то чего-то накосячил...
Егор29
Авто: 21099,2000год,250000км
[Полностью согласен с Андреем,либо сигналка тупит,либо не разобрался с ней,или сам что то где-то при ее подключении зацепил "стороннее"...
