39153
ВАЗ 21113 16 кл. 1,5. Недели две назад при поездке за городом с трудом разогнал машину до 120 км/ч, (думал бензин плохой). Машина по прямой разгоняется как будто едешь груженный полностью или с прицепом . т.е медленно и с натягом. Свечи в норме. Померил компрессию 1-2-3 по 13 кг/см2 на 4 цилиндре 11,5 кг/см2, залил немного масла в цилиндр компрессия сразу увеличилась.
Народ!!! Получается кольца залегли? Подскажите пожалуйста, что может быть?
Сетку на бензонасосе поменял( была чистая)
Фильтра все поменяны.
Масло заменил тысячу км. назад.
Последний раз редактировалось: 39153 (04 Июня 2010 09:11), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
1. раскоксуй
2. промой на стенде
3. гляди не греются ступицы колес
4. меняй фильтры
5. меняй сетку насоса
яб сперва так сделал
39153
Как раскоксовать?
Город маленький, боюсь что стендов нет таких.
39153
а ступицы колес тут при чем? До этого же нормально все было!
Mihalych78
раскоксовка либо Лавр в цилиндры, либо промывка инжектора на стенде с работающей двигой
ступицы - тормоза не подклинивают?
39153
Извините, что такое Лавр?
Mihalych78
39153
wraithik
Слава9008
Авто: 21120
У меня подобная ситуация была месяц назад, катализатор мозги парил! только тупо ехала начиная с 3 и 4 передачи
