ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Глючил термометр, стрелка температуры при прогреве лежала пока не тронешься, или по кочке не проедешь, после этого подпрыгивала и нормально показывала. Теперь вообще лежит мертвым грузом. Думал на датчик, но карлосон работает, чего откручивать?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
скорее всего настал ёк самому УП на щитке приборов
SeGa4852
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
На горячем двигле ...Замыкаешь провод в датчика температуры (см пост
SeGa4852) на массу.. Если стрелка легла на красную зону - кердык датчику. Если нет - приборка или проводка. Куришь панель разбираешь схему. Или наоборот куришь схему разбираешь панель...
ARC
Спасибо, пошел замыкать и курить
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
У него карб! Какие мозги?
провод датчика на массу, если ничего не показывает смотреть проводку или приборку.
WEM86
Двигатель греть не надо. Просто сдернуть провод и на массу.
ARC
Позамыкать не успел, подошел к машине, вот левого колеса большая лужа масла, в коробке масла на кончике щупа. Сцепление менял и коробку перебирал 2 недели назад.
Flyman
Flyman писал(а):На горячем двигле ...
WEM86 писал(а):Двигатель греть не надо.
Это к тому что хреновый контакт на датчике вполне частая вещь, он его поснимает, посмыкает и все станет хорошо, что и будет видно по "поднявшейся стрелке". А на холодном двигле - все датчики будут одинаково плохи....
ARC писал(а):большая лужа масла, в коробке масла на кончике щупа
ARC
Замкнул контакт с датчика на массу, стрелка убежала в красную зону. Воткнул обратно в датчик, завелся, поехал, сразу ожила..... собака
Киньте пожалуйста ссылку как фотки залить
