GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Что то постукивает сзади при торможении, стук вроде бы от колодок. Стук появляется только иногда, стучать начинает тем больше, чем интенсивнее продавливаешь педаль тормоза. Замечаю что стук появляется на не большой скорости. Заехал на сервис сняли барабаны, колодки стоят на месте всё врде нормально. Подскажите, в чём может быть причина стука?
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
у самого такой же трабл. Звук похож не то на стук, не то на поскрёбывание глухое такое (как будто барабан овальный). Торможение равномерное, без рывков. Барабаны снимал - криминала не обнаружил.
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Да, как будто барабан овальный!
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
GRAVE_ писал(а):Да, как будто барабан овальный!
если бы овальный был, то по идее педаль бы в ног отдавала...
У самого такая же проблема, с левой строны, иногда стучит, иногда нет
