Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Подскажите что может щелкать? машина приора пробег 32 тыс, раньше щелкало при поворотах руля, щас при трогании начало щелкать. Щелкает что то в подвеске потому что с салона не слышно, следовательно не кузов. Помогите
На 12шке щелкал кузов, в месте крепления балки, тут кто то писал как проблему решил. Это было у меня на 5ти летней машине. неужели у 1,5 годовалой приоры тот же косяк?
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
скинь балку возможно трещина на лонжеронах? -(
если нету трещин то 95% что проблема уже в подушках мотора...
Kude$niK
Авто: 104
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Eugeniy_59 писал(а):Подскажите что может щелкать? машина приора пробег 32 тыс, раньше щелкало при поворотах руля, щас при трогании начало щелкать. Щелкает что то в подвеске потому что с салона не слышно, следовательно не кузов. Помогите
пост 1055 - как вариант )
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=10874&page=71
Eugeniy_59
Denis_ZDV писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Подскажите что может щелкать? машина приора пробег 32 тыс, раньше щелкало при поворотах руля, щас при трогании начало щелкать. Щелкает что то в подвеске потому что с салона не слышно, следовательно не кузов. Помогите
причем тут климатическая система? у меня ее нет)
Denis_ZDV
Eugeniy_59 писал(а):Denis_ZDV писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Подскажите что может щелкать? машина приора пробег 32 тыс, раньше щелкало при поворотах руля, щас при трогании начало щелкать. Щелкает что то в подвеске потому что с салона не слышно, следовательно не кузов. Помогите
в этом посте есть оффтоп по щелканью - внимательнее читайте )))
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Eugeniy_59
тоже думал... как ее проверить? и как наконечники рулевые проверить? А да и еще как опорники проверить на приоре?))
agend
рулевые издают глуховатый стук, а шаровые наоборот резкий металический скреж(чёлк). Опорники тоже глуховатый звук(особенно на частых кочках)брусчатке например.
Eugeniy_59
agend писал(а):рулевые издают глуховатый стук, а шаровые наоборот резкий металический скреж(чёлк). Опорники тоже глуховатый звук(особенно на частых кочках)брусчатке например.
Походу там все менять надо... вот попадос.. а кто знает приоровские пружины стойки передние какими стяжками можно стягивать?
agend
wraithik
