Датчик уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Датчик уровня топлива вывод темы на печать
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 21:50
Помогите решить проблему.Стрелка указателя уровня топлива находится на максимальном положении при включенном зажигании.Мол типо у меня под завязку полный бак и даже больше...Поменял датчик в баке на новенький - проблема остается.Датчик должен быть исправен.
Проделал это:снимаем щиток приборов (см. Снятие щитка приборов), отсоединяем от указателя розовый провод с красной полосой и включаем зажигание. Если стрелка вернулась в начало шкалы – указатель уровня топлива исправен, а поврежден провод.
И как бы все исправно.Провод просмотрел только частично (на 60%)...
Где искать проблему???
Ваз 2107
ELI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 22:32
А как остальные приборы показывают - завышают?
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 22:48
Нет.Все остальное в норме.
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 23:14
как вариант: поменяй местами провода Ш5 1 и 2 (красный с розовой полосой вроде и зеленый с белой
Тупо подпись
Jimmy18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 23:49
Ок. Завтра попробую.
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 00:20
Кстати ...Не работают часы и прикуриватель. Подсветка есть.Оно не может где нибудь замыкать?Может в этом проблемка? Или все это не связано?
RedLine 96rus
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 12:07
вопрос в тему - как сделать чтобы показометр показывал реальное количество топлива в баке? Сейчас при полной заправке показывает 4/5 шкалы. А когда стрелка лежит на нуле и горит лампа, в баке еще 10-13 литров! Менял датчик - не помогло.
RedLine 96rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toss
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 17:55
У меня была похожая проблемка, только не при включенном зажигании, а при включенных габоритах. При увеличении яркости подсветки бак зашкаливал, при уменьшении все работало как надо. Я снял панель вытащил датчик, и на самом датчике была поломка. Там есть клемка (мама) которая надевается на (папу)))) и одевает еще какую то хрень, все это садиться на корпус датчика.
Так вот посмотри не отломилась ли (папа) от корпуса. У меня клема болталась свободно, я просверлил под болтик 3 и прикрутил все заработало как надо)))
З.Ы. Ссори за мой английский Smile
Последний раз редактировалось: Toss (17 Июня 2010 18:20), всего редактировалось 1 раз
Toss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toss
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 18:18
Клемы на баке правильно подключены? Если правильно посмотри на датчик в баке, думаю в нем проблема!
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 18:51
Сегодня не удалось покапаться...Завтра буду вертеть-крутить.Спасибо за советы.У кого есть предложения - жду с нетерпением.
RedLine 96rus
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 09:41
Toss писал(а):
датчик в баке
новый стоит.... разницы со старым нет, только 600р выкинул зря((
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 14:19
Я тож новый поставил - правда не зря.Старый был на грани разложения...
Toss
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 17:35
А моему 20 лет Smile
Toss
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 17:41
А сам показаметр Smile рабочий, проверь у когонить на классике)) Методом тыка можно любую проблему решить, но желательно знать причину))
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 00:42
Блин.Бред какой-то.
Проделал это еще раз:При включенном зажигании отсоединяем розовый провод с красной полосой от датчика. Если стрелка вернется к началу шкалы – датчик неисправен.
Стрелка вернулась...Что может быть с датчиком?И на старом и на новом одно и тоже...
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 21:19
Попробуй пойти по другому пути. Проверь сам указатель. Для этого берешь подстроечное сопротивление на 1-2 кОм. Соединяешь в разрыв масса- провод идущий на датчик. Крутишь подстроечник и смотришь на реакцию указателя. Сам поймешь где неисправность.
Вот в любой мурзилке написано:
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 21:28
Ничего!
Ищи отсутствие массы!
Если масса есть в наличии, тогда твой тест (в который ты излишне упёрся) при скидывании провода не должен был вернуть стрелку.
Но когда массы нет, почему бы ей не вернуться?
Детально не разбирался, но думаю проблема кроется именно в массе, а вот в каком месте - этовопрс, на который ответ находится в тщательном поиске, но не тест гонять до бесконечности!........
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2010 09:40
Ясно.Будем искать.Спасибо!
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 23:22
так же дополню что "хреновая" масса может являться источником неверного указания датчика. Т.Е. масса вроде как и есть, но из за окисла сопротивление высокое и приехали глюки... supercool
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 07:11
Розовый провод "лёг" на массу. Ищем под правым задним "пассажиром."
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 11:58
Короче сгорел диод который рядом с датчиком топлива.Как называется?Какая марка?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 14:28
КД208 там стоит. Только, по-моему, с указателем уровня топлива он не особо связан. Схемы сейчас под рукой нет, но вроде как он защищает приборы от ЭДС самоиндукции с обмотки реле при выключении зажигания.
Могу и ошибаться, не помню уже как он там включен.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ELI
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 17:22
Да.Мне тоже сказали почти тоже.Но он не рабочий - факт.Кстати я нашел,что его тип Д-226Б.Я могу ошибатся т.к. не схемах,ни где он толком не обозначен;просто диод и все.Все же какой искать на замену???
Проверили провода,датчик топлива и датчик уровня топлива...Все в порядке, но проблема остаетсЯ...
Думаю поменять датчик уровня топлива...
Я не сильно в этом разбираюсь.Пригласил друга-электрика.Поэтому Прошу сильно на меня не гнать:)
И можно подробнее для чего он...Спасибо
