Страница 2 из 3
cheetah80
Serg_x писал(а):
Kostian. писал(а):
Может потому что начали ЭУР ставить?
Именно поэтому Wink
жжоте, товарисчи! ROFL
http://www.lada-priora.ru/forum/index.php?showtopic=4288
ПРЕДПИСАНИЕ № 28-2008
В период с мая по июль 2008 г. (включительно) для автомобилей семейства LADA PRIORA (ВАЗ-2170, 2172), вариант люкс, с климатической установкой, на сборке применялись генераторы, которые при испытании показали недостаточность тока отдачи 80А. По заключению ДТР для автомобилей данной комплектации необходим генератор с током отдачи не менее 90А.
В связи с вышеизложенным
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. На автомобилях LADA PRIORA (ВАЗ-2170,2172), вариант люкс, с климатической установкой, всего 3102 а/м, в интервале номеров для запасных частей 21703 – с 0124610 по 0142312, 21723 – с 0003732 по 0023574, произвести замену по гарантии генератора с током отдачи 80А, приложение фото 1, на генератор 21120-3701010-05 (ток отдачи 90А), приложение фото 2.
2. Замену производить при прохождении очередного технического обслуживания или текущего ремонта автомобиля.
3. Замененные генераторы возвратить в ОАО НВП «ИТЦ АВТО» с соблюдением требований нормативно – технической документации.
4. При оформлении АГО использовать код дефекта 3701010 116 000 «замена генератора по запросу завода».
Приложение: фото этикетки генератора.
DJU
Исходя из всего прочтенного хотелось бы получить какое то решение. Как избавиться от просидания напряжения с включенным кондиционером на 80А генераторе.
1.Замена регулятора на новый. Если да то какая хоть у него маркировка
2. Замена генераторра
Я бы не стал менять генератор.
DJU
Я тоже както не хочу дороговато. А если заменить регулятор какой нужно пробыватиь
Вот этот попробуй http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
nikolav
DJU
Зайди в тему "Выбор РН"
MikeS
Нахрена нужны эти трехуровневики, если давно уже все придумано - РН нового образца с двумя допвходами? Smile
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html
nikolav писал(а):
DJU
Ну, а если не специалист и букафф слишком много, то лучше сразу сюда:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&postdays=0&postorder=asc&start=0
komatoz
Glan писал(а):
Кзатэ выпустил гену на приору 115А с РН новго образца.
в Уфе хрен его найдешь только, я уже месяц ищу 63
p/s/ тема эта bboyan
Роман Торопов ©
ехай в гости, у нас лежат по 3006 руб.
с выносным термодатчиком? Нет? Тогда засуньте этот регулятор.... Smile
aviatorrr
Херь какаято cry
УК меня обычный заводской Карб при включоном вентиле отопления. и габаритах напруга 14.1 на клеммах на ХХ
а у вас тут какието сказочки ей богу.
MikeS
А измеряет напряжение трехуровневик где? На допдиодах? hehe Тогда засуньте.... ну ты понял... hehe
Трехуровневики сейчас - ваще не модно... hehe Тот же самый завод уже клепает "Регуляторы напряжения термооптимизированные (РЕНАТО)" http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
Подождем еще годика 3 и появится очередной виток заводотунинха в виде "Регулятора напряжения термооптимизированного (РЕНАТО) с дополнительным измерительным выходом напряжения". Wink
Ладно, завязываем оффтоп... Скажу по страшному секрету - если на вот этом РН http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html вынести со щеточнго узла таблетку к АКБ, то будет сразу и термооптимизация как надо, и измерение напряжения непосредственно на АКБ. Wink Т.е. нужно протянуть от генератора к таблетке - "фазу" и один провод для щетки (второй - общий), а от АКБ к таблетке - "+" и "-". Wink На "фазу" и "+" АКБ поставить по предохранителю. Саму таблетку за фланцы можно закрепить под полкой АКБ. Smile Я вообще, сам хотел это сделать, но как-то и без этого работа генератора и заряд АКБ с РН-нового образца устраивают. Smile
Последний раз редактировалось: MikeS (18 Июня 2010 15:01), всего редактировалось 1 раз
DJU
mikas я правельно понимаю что в этом РН нового оброзца нужно обрезать эти беленькие штекера и заменить их на клемы?
MikeS
Если очень кратко, то да. Smile
Вся технология описана здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&postdays=0&postorder=asc&start=0
Тебе - как автору данной темы, я рекомендую скинуть на своей Приоре с генератора крышку и посмотреть на РН - есть ли на нем допвходы.
MikeS
Нет, спасибо, мне не внапряг весной и осенью перещелкивать тумблер supercool
А вот колхозить регулятор к аккуму как-то пока нет желания.
За РЕНАТО - спасибо что просвятил. В следующий раз попробую может воткнуть. Хотя и в ручной регулировке есть свои плюсы,
например быстрая зарядка севшего аккума.
А измеряет напряжение трехуровневик где? На допдиодах? Тогда засуньте.... ну ты понял...
Намекаешь на то что он плохо стабилизирует? Я вроди уже выкладывал фотки, еще раз выложить??? Wink
MikeS
Я намекаю на то, что прежде чем улучшать что-то, нужно понять: по какому принципу оно работает, какие к нему предъявляются требования и чего в нем чисто теоретически можно улучшить/ухудшить. Wink
Просто задумайся над такими простыми требованиями к генератору как:
1) поддержание (т.е фактически - замер) напряжения на АКБ (следующий шаг упрощения и ухудшения - на выходе генератора, еще следующий - на выходе допдиодов);
2) выполнение теплокомпенсации в зависимости от температуры АКБ (следующий шаг упрощения и ухудшения - в зависимости от температуры подкапотного пространства, еще следующий - от температуры генератора).
MikeS
Я-то как раз все прекрасно понимаю, и не советую втыкать термокомпенсацию в генератор, как некоторые тут советуют supercool
Почему трехуровневик?
- просто ставится, без паяльника и диодов
- отлично стабилизирует во всем диапазоне нагрузок
- напруга не зависит от температуры гены
- в межсезонье легко переключается раз в полгода выше-ниже, что лично меня не напрягает.
Есть другое решение?
Есть, полный аналог, избавленный от ручного переключения. Спасибо за ссылку Good
MikeS
Все тоже самое и с РН нового образца. Wink
Serg_x писал(а):
MikeS
Если напряжение не зависит от температуры генератора и при этом осуществляется термокомпенсация (как того требуют производители АКБ), то зачем что-то нужно переключать? Ты не находишь здесь нестыковки? Wink
Или трехуровневик не осуществляет термокомпенсацию? Wink Или он ее делает, но как-то по-своему неудачно? Wink
Вот именно. В трехуровневике нет термокомпенсации, а твой регулятор, стоящий в гене роняет напругу при нагреве ГЕНЕРАТОРА, а не при нагреве аккума. разницу улавливаешь? Wink
Я думал все это давно уже жевано-пережевано, и такие элементарные вещи не нужно объяснять.
MikeS
Вот хорошо... Живу я в Краснодаре. Захожу с утреца в гараж и завожу машину. На улице при этом +20С (производитель АКБ при этой температуре рекомендует заряжать кальциевую АКБ напряжением 14,5В). Мой РН нового образца соответственно дает в сеть +14,5В и через 10-15 минут, после прогрева, снижет его до 13,8-13,7В.
После включения компрессора кондиционера движок в городе нагревается до 100-102С при включенных вентиляторах. Вентиляторы работают непрерывно. Температура двигателя ниже 98С не опускается, вентиляторы тоже не выключаются. За достаточно небольшой промежуток времени температура АКБ достигает около 90С. Генератор при этом, дабы АКБ не закипел, выдает в сеть около 13В. Ниже 13В в таких условиях я еще не видел.
Ну, а теперь рассказывай: по какому алгоритму будет работать твой ручной трехуровневый РН. Wink
Чтобы лучше думалось - я тебе даже табличку дам с требованиями для зарядных напряжения дл кальциевых АКБ:
Обрати внимание на фразу: "при температуре АКБ более 55С зарядку следует прекратить".
MikeS
А теперь расскажи как будет жить твой аккум когда ты ездишь по полчаса - часу в день непрерывно lol1
И как будет ему хорошо зимой когда под капотом через пару часов только омыватель оттаивает lol1
Не вееерюююю lol1
При такой температуре у тебя жидкость в бачке омывателя не кипит? pst
Кароч сказок не рассказывай, лучше прикрути датчик температуры от БК к аккуму со стороны бачка омывателя, тогда поговорим предметно supercool
MikeS
Serg_x писал(а):
Кароч сказок не рассказывай... ... тогда поговорим предметно supercool
Да уже давно все перетерто:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&postdays=0&postorder=asc&start=100
Сейчас провел эксперимент.
Итак.
Условия проведения эксперимента:
- температура окружающего воздуха – +7С;
- скорость ветра – штиль;
- машина – ВАЗ 21102 (инжекторный) с двигателем 2111;
- нагрузка генератора – около 400 Вт;
- генератор – стандартный «инжекторный» с подковой с допдиодами;
- в прошивке контроллера зашита уставка включения вентилятора при 98С и выключение при 94С;
- при достижении температуры двигателя 50-60С контроллер снижает обороты до 880 об/мин и держит их так до конца эксперимента (независимо от нагрузки и температуры двигателя);
- машина в течение эксперимента стояла неподвижно;
- напряжение замерялось на генераторе;
- капот открывался только на время замера, остальное время он был закрыт.
Эксперимент:
- машина с температурой двигателя и генератора +7С заводится и выкатывается из гаража (время - 18:25);
- включаются: габариты, БС, ПТФ, обогрев стекла и зеркал, вентилятор печки на среднюю скорость, музыка (негромко);
- через минуту после запуска двигателя производится замер напряжения на генераторе с помощью мультиметра – 14,27 В и замер оборотов двигателя по БК – 1200 об/мин;
- температура двигателя доходит до 98С и происходит первое включение вентилятора (время – 18:51), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,7В);
- второе включение вентилятора (время 18:54), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,6В);
- третье включение вентилятора (время 18:57), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,6В);
- четвертое включение вентилятора (время 19:00), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,6В).
Сколько вольт выдаст твой трехуровневый РН при такой нагрузке на стоящем авто после 4-х включений вентилятора подряд? Smile
от Чт Янв 07, 2010 21:14
Sheridan писал(а):
Спасибо автору темы за идею.
Поставил себе
было ХХ ближ+дальний+печка+оборев 12,8
стало ХХ ---/---/----/----/----/-----/----//-- 13,8
Сегодня ездил в Екатеринбург 200км
включено ближ+обогрев+печка+заднии птф.обороты около 3000,напряжение 14,4
Последний раз редактировалось: MikeS (18 Июня 2010 16:30), всего редактировалось 1 раз
Мой трехуровневик всегда выдает ровно столько, сколько я выставлю тумблером, независимо от нагрузки supercool
А вот твоя таблетка обвалит напругу через 3 минуты после включения фар и обогрева.
MikeS
Я понял: ты заместо РН подрабатываешь. hehe
Мне этого не надо. Моему АКБ для заряда достаточно того, что утром напряжение при старте 14,5-14,7В (при температуре -5 - +20С), а при накидывании всех потребителей, кроме компрессора, менее 13,4В не проседает.
Ну, а если серьезно, накинь по чуть-чуть на своего гену ватт эдак 450 и отпишись. Smile Только тумблер не трогай. Smile
Напиши отчетик типа моего с конкретными цифирями. Вот тогда и будет о чем поговорить.
Я заместо термокомпенсации подрабатываю Wink
Не думал что ты не врубаешься в разницу термокомпенсации по температуре генератора, и по температуре аккумулятора lol1
Не знаю о чем дальше продолжать разговор при таком подходе Pardon
Страница 2 из 3
