Страница 3 из 3
MikeS
Serg_x писал(а):
MikeS писал(а):
Я понял: ты заместо РН подрабатываешь.
Я заместо термокомпенсации подрабатываю Wink
Не думал что ты не врубаешься в разницу термокомпенсации по температуре генератора, и по температуре аккумулятора lol1
Не знаю о чем дальше продолжать разговор при таком подходе Pardon
Я-то врубаюсь... hehe Поэтому мне, чтобы достичь гипотетического идеала
1) поддержание (т.е фактически - замер) напряжения на АКБ (следующий шаг упрощения и ухудшения - на выходе генератора, еще следующий - на выходе допдиодов);
2) выполнение теплокомпенсации в зависимости от температуры АКБ (следующий шаг упрощения и ухудшения - в зависимости от температуры подкапотного пространства, еще следующий - от температуры генератора).
достаточно просто перенести таблетку РН нового образца под АКБ, а ты со свом трехуровневиком не выполняешь ни п.п.1, ни п.п.2, и при этом периодически ВРУЧНУЮ корректируешь напряжение. hehe Офигительная получается автоматика, у тебя по факту вообще не РН, а полуручная-полуавтоматическая зарядка.
Я не вижу смысла продолжать эту дискуссию, т.к. по факту все давно было перетерто вот здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116084&postdays=0&postorder=asc&start=575
Рома Торопов тебе уже выссказывал свою точку зрения. Wink Я с ним в этом вопросе согласен.
MikeS
Не поленился, нашел свои древние испытания зимой.
Еще раз померил напругу на аккуме
Все выключено кроме габаритов
Ближний свет + дальний + магнитола
Ближний свет + дальний + обогрев зада и зеркал + магнитола
Ближний свет + дальний + обогрев + вентилятор радиатора + задние ПТФ + магнитола
В последнем случае если поднять обороты до 1500, напруга поднимается до 14.1
Считаем:
1. Габариты
= 6х5Вт = 30 Вт
2. Ближний (+ габариты) + дальний + магнитола
= 110Вт + (30Вт) + 110 Вт + (пусть) 20Вт = 270 Вт.
3. Ближний (+ габариты) + дальний + обогрев зада и зеркал + магнитола
= 110 Вт + (30Вт) + 110Вт + 100Вт (стекло) + 40Вт (зеркала) + 20Вт (магнитола) = 430 Вт
4. 430 Вт + вентилятор (15А * 13.5В) = 430 + 200 = 630 Вт.
1. У меня выполняется.
2. Я выполняю сам, вручную.
Если ты считаешь, что ездить летом постоянно с напругой 13.9 - это плохо, тогда задумайся каково твоему аккуму зимой, с напругой 13.6 supercool
MikeS
Serg_x писал(а):
Не поленился, нашел свои древние испытания зимой...
Я может чего не понимаю, но я в упор не вижу
мой трехуровневик всегда выдает ровно столько, сколько я выставлю тумблером, независимо от нагрузки
Smile Замеры зеркально совпадат с моими. Smile А т.к. ты говоришь, что термокомпенсации у тебя нет, то получается, что даже на трассе с указанной нагрузкой в -20С выше у тебя уже не поднимется? Так? Wink
А у меня при этом будет напряжение около 14,1В. Wink
На твоих замерах после каждого включения дополнительной нагрузки надо ждать пока разогреется гена, и сработает твоя хитрая таблетка, сбросив напругу, тогда это будет честно отработавшая в не ту сторону термокомпенсация bboyan
Можно до упора гордиться лично перепаянной новой таблеткой, напруга от которой регулируется температурой гены,
а можно просто взять и воткнуть безо всякого колхоза трехуровневик и делать напругу какую хочешь supercool
Когда было -20, я сам задирал напругу на 14.7
Как только потеплело до 0...-10, я снова сделал 14.1
MikeS
Напряжение 13,4-13,6В в сети под полной нагрузкой на стоящем авто после 4-х циклов включения-выключения вентилятора (около получаса) - это тебе мало? Smile
1. Замер напряжения в твоей схеме идет не с АКБ, и даже не с выхода генератора, а всего лишь с допдиодов. Wink Т.е. емеем самый худший (дешевый) вариант измерения.
2. Термокомпенсации у тебя нет, и не будет. Ручная - это, конечно, круто, но вот бывают в жизни моменты, когда температура под капотом в течение дня меняется от -20С до +50-60С зимой и от +25С до 90-95С летом. Т.е. легко имеем перепады температуры по 50-60С.
Ладно... заканчиваем оффтоп... Я тебе идею насчет идеального РН дал... Тебе лень делать... Сам виноват... hehe Помнится я в начале года для "зубиловодов" ликбез по РН-нам проводил (ссылку в начале темы давал), так там на меня как набросились "шаряшие" - типа есть такая вещь - ТОРН, а все остальное - г@$но, т.к. температуру АКБ не отслеживает. Так я им и говорю: "Хотите ТОРН? Хотите контроль напряжения и температуры на АКБ? Их есть у нас! Закрепите таблетку РН нового образца под АКБ." hehe Сразу куда-то потерялись. Smile
Вот ты забавный человечеГ hehe
Сначала выкидываешь книжки с таблицами по температуре,
а потом забываешь вообще об этой зависимости.
13.6 - мне нормально,
а для АКБ?
При какой температуре!?
MikeS писал(а):
1. Замер напряжения в твоей схеме идет не с АКБ, и даже не с выхода генератора, а всего лишь с допдиодов. Т.е. емеем самый худший (дешевый) вариант измерения.
Для тех кто не умеет читать lol1
Покажи мне разительную разницу в напряжении под нагрузкой и без,
тогда поговорим о роли точки измерения lol1
Бывают в жизни моменты, когда температура генератора уже 80 градусов, а температура АКБ все еще -10 lol1
Стоять в ожидании что АКБ отогреется или навернуть пару кругов по кольцевой не предлагать lol1
З.Ы. Заметь, я не спорю что напругу надо менять от температуры АКБ,
я утверждаю, что трехуровневик, который её от температуры вообще не меняет, работает намного правильнее, чем твоя таблетка, меняющая напругу в другую сторону lol1 63
Так я им и говорю: "Хотите ТОРН? Хотите контроль напряжения и температуры на АКБ? Их есть у нас! Закрепите таблетку РН нового образца под АКБ." Сразу куда-то потерялись.
Лично я лучше возьму отработанный ТОРН, ибо после всех ковыряний в машине, делать такие мелочи руками у меня уже не хватит терпения ROFL
MikeS
а для АКБ?
Ну, извини, нечем мне было температуру АКБ померить. Wink Ну, а ты сам как думаешь, если на стоящем авто вентилятор 4-ре раза включился на 1,5 минуты и обдул АКБ, находящийся в верхних горячих слоях подкапотного пространства (предварительно нагретого двигателем), воздухом температурой 85-90С и все это продолжалось более 30 минут, то какая будет температура АКБ? Wink
Для сидящих в танке - я имел в виду напряжение, которое замеряет РН. Wink Попробуй на досуге померить разность напряжений между выводом допдиодов и выводом "+" генератора. Wink Под нагрузкой она может достигать 0,6-0,7В.
Как ни выставляй тумблер, а в твоем случае РН изменяет ток возбуждения в зависимости от напряжения на выходе допдиодов. Wink А напряжение, в свою очередь, зависит от тока возбуждения и оборотов двигателя.
Я чо-та уже перестаю догонять... hehe
Ты заявляешь, что:
и
напруга не зависит от температуры гены
а потом даешь замеры с диапазоном 14,17-13,35В, в зависимости от нагрузки.
Ты, уж, определись - или у тебя напруга, все-таки непостоянная или термокомпенсация присутствует. hehe
Ну, про это я уже спросил... hehe
Моя "таблетка" при старте холодного двигателя (0 - +25С) дает большее напряжение, чем у тебя. Wink При очень низких температурах (менее -10С) уходит за 15В и делает это абсолютно АВТОМАТИЧЕСКИ. Wink Сейчас - летом, после пуска генератор выдает более 14,3В, а при сильном прогреве снижает напряжение до 13,4В. И этого ДОСТАТОЧНО - глазок АКБ - зеленый. Wink
В ТОРНе проводов еще больше! hehe И длина у них суммарная больше. Smile
А для перекидывания таблетки РН нового образца нужно всего лишь:
- продеть двухжильный провод внутри усилителя бампера;
- поставить два навесных держателя предохранителя - один - возле генератора на "фазу", второй - возле АКБ - на "+";
- высверлить две алюминиевые заклепки на РН и перенести таблетку под АКБ с закреплением за проушины таблетки.
Лично я эту трудоемкость оцениваю ниже, чем для ТОРНа.
komatoz
это ни о чем для Сa/Сa аккума.
Для обычного не кальциевого -ниже нормы, так что 13,4 В это ниочем, обсасывалось тыщщу раз..
MikeS
Для писателей в N-й раз привожу таблицу зависимости зарядного напряжения кальциевой необслуживаемой АКБ от температуры.
При температуре АКБ более +55С заряд должен вообще прекращаться - это требование завода-изготовителя АКБ. Т.е. уменьшая напряжение до 13,2-13,4В, генератор фактически прекращает заряд АКБ, но при этом энергия в бортсеть поступает от него, а не от АКБ.
В случае же, когда генераторы со старыми РН снижают напряжение ниже 13В, то фактически при таких режимах начинается питание нагрузки и от генератора и от АКБ. Естественно, что при этом АКБ начинают разряжаться.
Поэтому, при использовании кальциевых АКБ нужно, чтобы:
1) при старте холодного двигателя (0 - +25С) напряжение на генераторе было не менее 14,3-14,4В, а при низких температурах - еще больше;
2) при езде быстрее 40 км/ч в любую погоду, под полной нагрузкой, напряжение в бортсети было не менее 13,6-13,8В;
3) в пробках, при полной электрической нагрузке, напряжение в бортсети не снижалось менее 13,2В - предотвращая разряд АКБ.
На РН нового образца все это происходит автоматически, а на трехуровневых РН это делают вручную:
Трехуровневый регулятор напряжения устанавливается непосредственно на борт автомобиля, а щеточный узел или панель (в зависимости от модификации) - в генератор. Переключение уровней регулируемого напряжения производится встроенным в регулятор трехпозиционным тумблером в зависимости от следующих условий:
Уровень «минимум» - 13,6 Вольта для эксплуатации автомобиля при температурах воздуха свыше +20 ºС, затяжных подъемах и др.;
Уровень «норма» - 14,2 Вольта для эксплуатации автомобилей в температурном режиме 0 ºС - +20 ºС;
Уровень «максимум» - 14,7 Вольта для эксплуатации автомобилей при отрицательных температурах воздуха;
при включении многочисленных дополнительных потребителей тока; после долговременной стоянки; после значительной разрядки аккумулятора, вызванной подключением устройств (магнитола, телевизор, холодильник и др.) при неработающем двигателе.
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
Т.е. у них сейчас - летом - уже выше 13,6В с бортсети быть не должно, ибо завод-изготовитель трехуровневика предписывает установить переключатель в "min". supercool Просто они инструкцию не читали... Smile
Ты заявляешь, что:
и
Епт lol1
А ты что ожидал,
что гена на ХХ способен прокормить 600 ватт pst
еще раз, для неумеющих читать lol1
Заметь, 400 ватт держит на ХХ без проблем. Замерь лучше свою таблэтку supercool
Последний раз редактировалось: Serg_x (19 Июня 2010 15:53), всего редактировалось 1 раз
Во-первых. Температура воздуха на выходе радиатора - 80 градусов, при температуре воздуха на улице +20 и температуре двигателя 101.
Измерено было лично недавно. Датчиком от БК Wink
Во-вторых лично я зимой аккум три часа отогревал, прежде чем он хоть как-то начал с зарядника хавать ток.
Еще раз, для того кто еще до сих пор не понял главного бага зарядки таблеткой:
гена нагревается за 3 минуты,
а аккум - за 3 часа.
Если авто будет работать непрерывно в течение суток, аккум начнет заряжаться... часов через 5 lol1
Но ждать что он заряжается в течение часа пути на работу. Хрен там Razz
Последний раз редактировалось: Serg_x (19 Июня 2010 15:19), всего редактировалось 1 раз
komatoz
У меня простой вопрос.
Кто меряет температуру АКБ ?
На данный момент Ни один из "штатных" девайсов такого не умеет.
MikeS пытается доказать что акб, в виде 20 кг смеси свинца и серной кислоты, замечательно и очень быстро отогревается от радиатора, несмотря на пластиковый корпус с почти нулевой теплопроводностью pst
Для чистоты эксперимента надо пихать акб в термос gpn
komatoz
Народ, можете считать меня идиотом, но моя личная практика многолетняя показывает следующее , если напруга зарядки Ca/Ca ниже 14В падет, то аккум медленно, но верно теряет заряд.
В итоге уровень заряда падает недопустимо низко и аккум приходится подзаряжать регулярно.
В случае если напряжение держится на уровне 14,1-14,4В НИКАКИХ проблем не наблюдается на Са/Са аккуме.
так что "документалисты чтецы" могут идти лесом.
Pardon
ИМХО
komatoz
На самом деле все зависит от того в каком режиме используется машина,
кроме того сильно влияет температура воздуха.
Я зимой задирал напругу до 14,7 ибо 14.1 было явно мало по описанной тобой причине - не берет заряд при такой напруге, при -20, хоть ты тресни Pardon
Как в такой мороз сработает таблетка - давно ясно - если при запуске и будет 14.7, то по мере нагрева гены, упадет до 14.1, и превед Razz
И чем выше нагрузка на гену, тем сильнее она упадет.
Именно поэтому, отсутствие термокомпенсации по температуре гены у трехуровневика - это огромный плюс, а отсутствие термокомпенсации по температуре АКБ - это небольшой минус, решаемый переключателем.
komatoz
воот, я это уже писал на форуме. Для моего режима - короткие пробеги нужна напруга не ниже 14,1-14,3В потому как аккум не успевает подзарядится при 13.8В, а ниже он вообще не заряжается.
Но если каждый день по трассе мотаться долго то 13,8-13,9 самое оно.
например Роман Торопов мотается на работу по трассе и ему в принципе чтобы аккум отлично жил 13,9-14В хватит с головой, а мне вот не хватает.
Страница 3 из 3
