Вибрация на XX.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация на XX. вывод темы на печать
Vazz21124
Авто: Ваз 21124 1,6 16v 2005 г.в Снежная королева
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 23:05
На нетралке скачут обороты от 800 до 900 и идёт вибрация на кузов. Началось это после того как накрылся регулятор зарядки на генераторе. Ехал до дома при напруге 11.5. Может как-нибудь это связано?Поменяно РХХ,ДПДЗ,верхняя опора двигателя (гитара) была порвана эфекта 0.Чек не горит ошибок комп не каких ошибок не выдаёт. При разгоне и движении не каких проблем нет тока на XX. Сегодня ещё при осмотре нашёл две трещины на катлоколлекторе рядом со сваркой.Может ли быть из за них подобное?Жду ваших советов куда копать.
Ваз 21124 2005 г.в
Vazz21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
metos
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Ривьера.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 10:40
У меня такая же проблема,машина того же года, но по показаниям БК обороты 820-840, вибрация проявляется как периодичный удар(резкий рывок двигателя, что то подобное наблюдается при включении вентилятора СОД), генератор у меня в порядке, температура охлаждающей жидкости 86-90, в чем может быть причина.
И забыл сказать, из-за этой детонации на небольших оборотах (1500-2000) машина дергается на 2ой, иногда на 3ей.
Всегда есть подвох...
metos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 11:04
А у тебя идет звук-то хоть какой из коллектора при заводке например как от дырявого глушителя ( сечет )?
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
metos
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 11:12
Во во, у меня такой звук есть, что это?
Snejno 010
Консультант
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 14:07
Не ну человек написал, что у него трещины в коллекторе, если у тебя как заведешь пердит, то скорее всего прокладка или треснул кат.коллектор, прада бывает минуты 2 пропускает, а потом нагреется и проходит ( у меня так было ), но все-равно связи с твоими проблемами я не особо наблюдаю. Pardon
metos
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 14:34
Вот и я, при том что на холодную рывков не наблюдается, значит катализатор не при чем.
Vazz21124
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 17:49
Snejno 010
Вроде не сечёт нечего. Но визуально трещины в наличие. Сегодня при работаещем движке заглянул под днище так там вся выхлопная система ходуном аж ходит(
Сегодня отключал датчики по одному и смотрел что бортовой комп выдаст так вот на всех кроме кислородника выдаёт ошибки. На отключение кислородника не реагирует ни как вобще. Может клиент мёртв?
Минут через 10 могу написать показания бортового компа. Может это поможет в решении проблемы?
Ваз 21124 2005 г.в
Vazz21124
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 18:12
Вот показания компа
При температуре движка 95-100 градусов.Напряжение датчика кислорода 0.72.УОЗ 10.5.Расход воздуха 11.3.Время впрыска 4.3.Шаг 35.Показания переодически скачут.
Ваз 21124 2005 г.в
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 20:07
имхо, сигнал с работающего лямбда-зонда должен быть похож на синусоиду, время впрыска великовато
http://chiptuner.ru/content/typem797/
cheetah80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
