DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Прошлым летом проблем не было. Зимой менял термос. А этим летом начало из под крышки выдавливать антифриз. Крышку поменял, толку ноль. Что еще может быть ?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
т.е. на бачке следы подтекания из-под крышки?
DooM
olegus74
Авто: разные
Клапан недержит, либо неплотно прилегает прокладка крышки (как вариант кривая горловина расшбачка).
Кот Матроскин
Скорее всего, струйка из тонкого шланга, идущего от печки, попадает на клапан пробки, вот и сочится.
Методов решения два:
1) поменять местами два тонких шланга. Струя от "печного" будет ниже, не попадая на пробку.
2) поставить "щиток-отбойник" на пробку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217474
лично мне помог 1-й метод.
olegus74
кривая горловина - тоже возможна у бачков "с магазина".
Проверить, подравнять ножом.
DooM
Как вариант может быть возд.пробка в системе ?
DooM
У меня я так понимаю бачок старого образца а там на картинках нового.
Кот Матроскин
DooM писал(а):Как вариант может быть возд.пробка в системе ?
в 10-й системе охлаждения - вряд ли
mr1
Как наиболее возможный вариант - пробита прокладка головы.
DooM
Уровень проверял в норме, пены нет.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
У меня после замены расширительного бачка такая же фигня была. Горлышки бачка шкуркой обработал, один фиг подтекает и давление не держит. Решил проблему подмоткой горлышек фумкой, теперь не бежит и давление нормально держит.
Кот Матроскин
Дмитрий У. писал(а):У меня после замены расширительного бачка такая же фигня была. Горлышки бачка шкуркой обработал, один фиг подтекает и давление не держит. Решил проблему подмоткой горлышек фумкой, теперь не бежит и давление нормально держит.
такие уж кооперативные бачки, чтоб их
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Кот Матроскин писал(а):такие уж кооперативные бачки, чтоб их
Самое интересное-когда снял заводской бачок плоскость горлышек тоже была не идеальна, но давление держал. А с новым хоть и зачищал, и плоскость шкуркой выравнивал-течет паразит. Помогла фумка
DooM
!Lnur
DooM
Посмотри бъют ли струйки внутри бачка.
Если струй нет, значит забился один из шлангов пароотвода, из-за этого появляется пробка в системе и периодический подъём уровня в бачке.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
DooM писал(а):что за фумка такая
Фум лента-для подмотки кранов, вентилей и т.д. используется в сантехнических целях
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Машина не перегревается?
И как течет, сразу много или понемногу подтекает.
У меня когда прокладку пробило, то давило сильно и сразу, но не всегда.
А если понемногу , то как писали пробка ,горловина бачка, пароотвод.
А еще если прокладка, то воняет из бачка выхлопом.
