Куда деть напряжение?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда деть напряжение? вывод темы на печать
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 23:26
Двигатель 16кл, 2008 г.в.. Стоит стартер БАТЕ. Напряжение по БК 14,6В, на клемах АКБ 14,4В (кстати - почему?). Явно много для нормальной эксплуатации батареи. Зимой было нормально, т.к. постоянно включена печка. Но вот сейчас куда его деть? На пробках АКБ стали появлятся "залежи" соли. Думал заменить регулятор напряжения 7931.3702.и4, но почитав информацию выяснил, что его нормальное напряжение и есть 14,5В. Что делать?
Ваха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 23:39
3-х уровневик поставь. И на минимум выставить. Будет как раз.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 23:46
В продаже у нас не видел!
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 00:15
По-моему вообще круть с напряжением. Мне бы так. Наверняка ж кальциевая батарея? Вот ей так даже лучше (14,7 бы лучше даже).
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ваха
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 13:36
Ни хера! Обычная АКБ пр-во "подИСТА". В этом и вся проблема, что напряжение для кальциевой, а завод ставит обычную свинцовую.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 13:50
Напряжение надо замерить нормальным вольтметром.
Номинальное напряжение 14.1в _/+ 0.5в, т.е. 14.6 укладывается в норму, хотя и на пределе.
Если вольтметр покажет такое же напряжение, то достаточно заменить РН.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ваха
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 14:23
Цифровым вольтметром показывает на клемах АКБ 14,4В. В паспорте на регулятор напряжения напиТехнические данные:
Диапазон рабочих температур, °С -40 .. +110
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,7 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax*, В 14,7 ± 0,15
Максимальный ток выходной цепи: стандартное исполнение / по согласованию с производителем, А 5,0 / 8,0
Термокомпенсация напряжения регулирования, мВ/°С -7,0 ± 2,0
Остаточное напряжение на выходе "DF": максимальное / типовое, В 0,06 / 0,05
Порог срабатывания индикации низкого фазного напряжения, В 3,75 .. 7,25
Порог срабатывания индикации пониженного напряжения, В 10,9 .. 11,6
Порог срабатывания индикации повышенного напряжения, В 15,5 .. 16,5
Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 18,0
Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В 25,0
Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751 в составе генератора, В 200,0
сано:
mr1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 16:17
Ваха, ближний включи и музычку погромче Smile
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 16:26
Ваха
Что ты паришься,нормальная у тебя напруга.Люди не знают как добиться такой, а ты хочешь уменьшить.Почисти клеммы от залежей и смажь солидолом.
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 22:14
Тоже самое по БК,думал звездит пока твою тему не увидел.
Вот над этим я ещё не думал,хотя... много не мало supercool
У меня вроде да.
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArtBel
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21100 1997г. 1,5. 8кл. карб.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 00:19
Smile У меня тоже высокое напряжение. Поставил 3-х уравневый регулятор (в среднем положении 14.2 В)и новый аккумулятор, в аккуме появились (в глазке видно где зелёный шарик плавает) пузырики от перезаряда т.к. напряжение постоянно высокое, переключил на низкое положение где-то 13.9В (в максимальке 14.6В но это на зиму) вот щас покатаюсь на 13.9В думаю что пузырики исчезнут. Ну и нет вопроса - Куда девать напряжение. Drinks or Beer
ArtBel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
