qwerty21093
Авто: ТАЗ 21093,2001г,карб
после кап.ремонта гбц появился синий дым из глушителя.Дым сильнее всего проявляется при холодном старте,и после стоянки гдето с 1час.Думал накосячили с установкой колпачков,но повторное вскрытие ни чего не показало. подскажите пожалуйста от куда еще может масло попасть в циллиндры??? Авто 21093 карб,компрессия 13 везде,не сапунит!!!
qwerty21093 писал(а):после кап.ремонта гбц появился синий дым из глушителя.Дым сильнее всего проявляется при холодном старте,и после стоянки гдето с 1час.Думал накосячили с установкой колпачков,но повторное вскрытие ни чего не показало. подскажите пожалуйста от куда еще может масло попасть в циллиндры??? Авто 21093 карб,компрессия 13 везде,не сапунит!!!
А может это конденсат?Поднеси руку к глушителю.Не вода ли?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Посмотреть свечки на предмет масла на резьбе.
qwerty21093 писал(а):Думал накосячили с установкой колпачков,но повторное вскрытие ни чего не показало.
А что оно должно было показать? Может сами колпачки левые попались.
А на пар от попадающей в цилиндры ОЖ не похоже?
qwerty21093
Нет не конденсат! утром дым густой сине-голубово цвета,с запахом масла.Вылетает клубом,и потом его нет вообще.после часа просто сизый дым в течении минуты где то.колпачки Резерв,покупались в проверенном магазине.
qwerty21093 писал(а):утром дым густой сине-голубово цвета,с запахом масла
Втулки клапанов менялись?Если да,то проверялись ли на элипс внешнего диаметра?
qwerty21093
втулки менялись! покупал сам фирмы SM. на счет то что проверялись,не знаю.Вроде сервис куда голову отдавал нормальный,много кто там моторы делал.И как часто такой дефект может встретиться???
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
qwerty21093 писал(а):Вроде сервис куда голову отдавал нормальный,много кто там моторы делал.
А что они по поводу дыма говорят?
qwerty21093
goon103 писал(а):А что они по поводу дыма говорят?
я отдавал им только гбц,снимал-ставил сам,так что нет смысла с них спрашивать.а можно ли определить овальность втулок не снимая головки???
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
qwerty21093 писал(а):а можно ли определить овальность втулок не снимая головки???
Клапана нужно вынимать из втулок и проверять.
По свечкам если судить, какие симптомы?
