Jetters
Авто: ВАЗ 21114
ну пока не подводил на 420 км по баку ровно 26 литров бензина (Запорожье - Бердянск) по трассе
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Jetters писал(а):ну пока не подводил на 420 км по баку ровно 26 литров бензина (Запорожье - Бердянск) по трассе
Ну эт похоже на правду,получается 6,2...
На нормальных БК расход с л/ч на л/100км автоматически переключается при достижении скорости 5 км/ч (соответственно и обратно).
Т.е. если двигаемся на нейтрали со скоростью до 5 км/ч, то расход в л/ч и скорость авто на показания не влияет и БК должен показывать расход на ХХ двигателя - 0,8-1 л/ч (разумеется, педаль не нажата).
А вот если те же условия, но скорость больше 5 км/ч, то уже в л/100км и показания будут зависеть от скорости, чем она больше (дальше от 5-ти), тем меньше расход; чем ближе к 5-ти, тем больше расход.
Вот, как-то так...
Stragnik
Leshii
Ну слушай. При торможении двигателем, двигатель получает кинетическую энергию от ведущих колес через трансмиссию. Т.е. не двигатель разгоняет автомобиль, а автомобиль, катясь по инерции раскручивает движёк. Ну это понятно. Так вот, такой режим работы движка ещё называют принудительным холостым ходом. Мозги распознают этот режим по закрытой дроссельной заслонке, соответствующему расходу воздуха и по повышенным оборотам К.В. А так как при таком режиме для вращения движка топлива не требуется, то логично запрограммировать в мозгах отключение форсунок при наступлении указанного режима. Что собственно и сделано. У меня, например, при торможении двигателем показывает 0 литров до тех пор, пока обороты не упадут примерно до 1300, после этого включаются форсунки и снова появляется расход топлива.
Кстати эта фишка используется и на карбюраторных авто и уже давно, и называется экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ).
Stragnik
Jetters писал(а):на 420 км по баку ровно 26 литров бензина (Запорожье - Бердянск) по трассе Pardon
Для трассы результат реальный.
Leshii
Stragnik
Спасибо за столь подробное объяснение.
А для движения накатом это тоже я так полагаю действует?
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
поправлюсь это при том что с этих 420 гдето +- 50 км город
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
У меня multitronics SE-50 Кажет как л/ч,так и л/100 одновременно (сделаешь как хочешь)!Так вот ,при движении "накатом" на нейтрали на ХХ чем ниже скорость тем выше расход,а когда авто почти останавливается то расход показывает и 70 и 80 и 100 можно засеч!!Автоматом на режимах не переключается с л/ч на л/100.
Stragnik
Leshii писал(а):А для движения накатом это тоже я так полагаю действует?
Что значит "накатом"? Если это движение на нейтралке совместно с Х.Х., то двигатель и работает в режиме Х.Х. с расходом примерно 0,8 л/час
JTI
Авто: ВАЗ 21101 1.6 8v 2005г
у меня тоже бк 0 литров показывает когда на передаче качусь.. то есть это правда, бенз не подается?
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Щас ездил спецом,смотрел. Когда машина практически остановилась на ХХ БК показал расход на 100км. 154л! Л/ч как положено 0,7!
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
JTI писал(а):у меня тоже бк 0 литров показывает когда на передаче качусь.. то есть это правда, бенз не подается?
Да! При принудительном ХХ(на передаче с опущенной педалью газа) Дроссель 0% мозги отключают подачу топлива (не выдают импульс на форсы)отсюда расход 0,0!
Leshii
Region37.ru писал(а):расход на 100км. 154л!
Бильать,на такое ваще лучше не смотреть...
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Jetters писал(а):поправлюсь это при том что с этих 420 гдето +- 50 км город
а сколько вам лет ?
и еще товарищи какой расход должен быть на Х.Х.
у меня 0,8 иногда 0,9 эт нормально пршивка родная двиг. сток
а раньше было 0,7
кто что скажет
а поповоду торможения передачей -баяните
Stragnik
Region37.ru писал(а):Когда машина практически остановилась на ХХ БК показал расход на 100км. 154л! Л/ч как положено 0,7!
Ну так, мил человек, а чего же Вы хотели. Скорость-то автомобиля перед остановкой мизерная. Отсюда и расход на 100 км огромный. всё правильно.
Серый110
Авто: лачетос
Что интересно, при езде на работу + магазины что на карбовой десятке (сколько времени и нервов потрачено на доводку до идеала...), что на 124 движке - расход одинаковый. Ну их нафиг эти циферки.
