MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Интересует сколько мм до заклёпак на новом диске сцепления.
Просто снята коробка для замены сальников на моём диске до заклёпак примерно 1.5 мм, диск ВИС, думается походит, или всёже лучьше заменить по возможности.
J_rockiN
MG_And писал(а):Интересует сколько мм до заклёпак на новом диске сцепления.
1,6мм плюс минус 0,25мм.Зависит от производителя.Так что у тебя почти новый.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
там есть индикатор износа в виде пропилов на накладках, остаточная глубина 1мм примерно, но лучше поменять т.к этот индикатор подразумевает неизношенную поверхность корзины и маховика
ksv71 писал(а):ам есть индикатор износа в виде пропилов на накладках, остаточная глубина 1мм примерно,
Это не индикатор,а псевдоохладитель типа вентилируемых дисков тормозов.Позволяет незначительно снизить температуру накладок.А предельным считается 0,2мм до головок заклепок.Но это теория.На практике,если меньше 1,2,то надо менять.
MG_And
Замерил получьше, ~ 0.9, 1мм. Всё же думаю поменять.
MG_And писал(а):Замерил получьше, ~ 0.9, 1мм. Всё же думаю поменять.
Тогда меняй.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Если сняли коробас,сцепу грех не поменять ибо снятие данного узла наигеморройнейшее занятие...ИМХО
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Leshii писал(а):MG_And писал(а):Замерил получьше, ~ 0.9, 1мм. Всё же думаю поменять.
+1 самое главное не экономить на покупке диска, т.е. не купить дешевый
Leshii писал(а):Если сняли коробас,сцепу грех не поменять ибо снятие данного узла наигеморройнейшее занятие...ИМХО
+1 ,без ИМХО, полюбому на замену.
MG_And
Вообщем то поменял сегодня диск, взял такой же как и был ВИС. И хорошо что взял, разница по толщине накладок значительная. А корзина ещё походит.
Leshii писал(а):ибо снятие данного узла наигеморройнейшее занятие...ИМХО
Да уж, второй день парюсь.
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
MG_And писал(а): А корзина ещё походит.
Зря(( Я бы и корзину махнул. Неизвестно сколько походит
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Вася Васильков писал(а):MG_And писал(а): А корзина ещё походит.
Точно, всё равно что чистую рубашку на грязное тело.
MG_And писал(а):Вообщем то поменял сегодня диск, взял такой же как и был ВИС. И хорошо что взял, разница по толщине накладок значительная. А корзина ещё походит.
а вот с корзиной зря так, надо было менять всё в сборе, *** знает скока проходит эта корзина
а сам понимаешь лезть по новой значит новые затраты.
