Мужики! Выручайте! Сегодня ночью ехать на рыбалку, а я вчера вечером, дурень эдакий, гайку на 17 в смотровое окошко картера сцепления уронил! Провалилась, зараза, до самого низу. Не спрашивайте как? Самому тошно...
Подскажите, как её от туда "малой кровью" достать? Способ "снять коробку" не предлагать, ночью на рыбалку, а сейчас я на работе до 17.00...
Как вариант, дюмаю снять воздухан, стартёр и через его отверстие алюминиевой проволокой с магнитом на конце попробовать выудить её.
Или снизу как можно, чего нибудь открутив?
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Магнит прилипнет к движку - вариантов нет - нужно разбирать.
Не понимаю как туда можно "уронить" гайку, разве что специально засунуть.
dmitr033 писал(а):Не понимаю как туда можно "уронить" гайку,
Очень даже легко! Только "блям" - и она там, родимая!
dmitr033 писал(а):Магнит прилипнет к движку
Да вроде не должен, колокол то люминёвый, если не приближать к маховику (он стальной), то, очень хочется надеяться, что фокус "пролезет". Да и потом, я ж собираюсь его (магнит) туда на алюминиевой проволоке заталкивать, мож "проскребётся" как до гайки то?
dmitr033
В автотоварах был специальный пинцет - гибкая трубка в ней две проволочки - таким образом доставали зажигалки из торпедо. Но в твоем случае боюсь это не пройдет. Гайка наверное в самом низу, и ты ее не видишь. Если видешь - то шанс есть.
dmitr033
Спасибо конечно за отклик, но боюсь, что в наших краях (автотоварах) о таком пинцете слыхом не слыхивали...
И за оставшееся время я такое не найду. На будущее обязательно куплю себе такую штуку... если найду.
P.S.: такая мысля ещё посетила: а если к маховику "прилепить" рядом с зубьями плоский магнит (есть у меня такой, толщиной около 5мм) и медленно провернуть КВ, может гайка подцепится, если рядом будет?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Попробуй отвернуть опору и коробку. Думаю места хватит отодвинуть коробку от движка. Гайку с низу проволокой вытянуть. Двигатель с низу нужно поддомкратить,
olbr
Спасибо! Возьму совет на вооружение... Руки уже чешутся, скорей бы до машинки добраться.
P.S.: а "гранаты" вытаскивать не надо, полуоси не помешают?
Последний раз редактировалось: NAUexx (18 Июня 2010 11:56), всего редактировалось 1 раз
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Гайка на 17 разве между колоколом и маховиком не пролезет? Там же можно просто металлический щиток открутить и попробовать достать?
дело в нескольких болтиках на 10
http://www.autodoki.com/files/VAZ2110-91b.jpg
Последний раз редактировалось: McLaren_ (18 Июня 2010 12:00), всего редактировалось 2 раз(а)
olbr
McLaren_
только коробку все равно надо сдвигать.
Но быстренько или убери картинку, оставив ссылку или размещай с допустимым размером.
NAUexx писал(а):P.S.: а "гранаты" вытаскивать не надо, полуоси не помешают?
Не должны. Попробуй, вариантов все равно больше нет
Последний раз редактировалось: olbr (18 Июня 2010 12:02), всего редактировалось 1 раз
McLaren_
Ура! Точно!
McLaren_
Бальзам на душу! Будешь в наших краях - с нас "поляна"!
McLaren_
NAUexx Рад помочь, но я не уверен на 100% что пролезет , пробовать нужно
McLaren_ писал(а):я не уверен на 100% что пролезет
Ну хоть надежду дал!!!
Всем спасибо за помощь! Гайку вынул, на рыбалку ездили... правда неудачно. Погода менялась, лещ брать не хотел...
Вынул магнитом от винчестера через стартёр. Всё оказалось не так страшно...
