demion
Прошу помочь советом.
На задних сидениях 2112, при езде ощущается запах бензина и немного антикора. я как водитель -ничего не ощущаю. Антикорил давно(тектил цинк), по идее уже все должно было выветриться.... Но слабый запах присутствует ;(( Что смотреть? дверные уплотнители? уплотнитель задней двери? либо что-то ещё....
димон_2112
под задними сиденьями лючок есть, через него к бензонасосу доступ... загляни - не поленись.. мало ли
ArmyMan
Тоже попахивало бензином,особенно когда целый наливаешь.Глянул под сиденье,а там пятно бензина на седлушке снизу.Думаю и у тебя в лючке проблема.Не поленись,глянь,дело серьезное.
Kostian.
И сепаратор забит скорее всего.
demion
а по сепаратору можно чуть по-подробнее : где это и как лечиться?
N.E.
А где находится этот сепаратор,подскажите пожалуйста
Lada Lady
demion
Информирую, как устранился один из запахов: при замене средней части глушителя оказалось что верх прогорел и запах газов через технологическое отверстие для стояночного тормоза ( в середине машины) шел на задние сидения. Пахнуть стало значительно меньше.
KIB
На задних сидениях 2112, [u]при езде ощущается запах бензина
Если адсорбер имеется, проверяй двухходовой клапан перед ним.
