Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
После замены сцепления некоторое время спустя началась такая ботва: при трогании, если резко отпустить сцепу возникает типа удара или щелчка. если отпускать плавно все спокойно. в чем может быть проблема?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Возможно, при сборке подвески после замены сцепления какие то гайки оказались не полностью затянуты, и при резком старте детали смещаются.
