Grozz
поставил готовую пиленую башку на облегчённых клапанах, с валом 11,1 фаза 291 и разрезной шестернёй..пиленным коллектором, паука, банку и нулевик, скинул полностью поставил в сборе всё. вообщем все болты затянули всё нормально сделали, всё таки вал я размешал 20л 92 с 98м чтоб побольше степень сжатия была ну и вообщем не было холостого хода в карбах не шарю накрутили навертели вроде выставили 1.1 ХХ ну прокатились км 10.. она чо т стала дергатся и холостых не держит вообще.. чо енто карб над регулировать и нормально будет всё?или чо ваще смареть..
Sonauto99
Карб нужно с большими диффузорами и соответствующими жиклерами под этот конфиг, плюс еще зажигание отстроить - трамблер пиленый нужен.
Grozz
т.е. пилить карб? надо и подбирать жиклеры?
Grozz
я 28го в армию.
мне над настроить хотяб сток карб и сток трамблер чтобы пока ездила, через год уже буду морочатся.
реально?
Sonauto99
Grozz
Поставь побольше топливные жиклеры. Купи разных, подберешь...
Крути в плюс трамблер. Смотри по порогу детонации. Стокового трамблера наверняка не хватит с таким валом.
Grozz
хм, детонации сейчас нет. Сток трамблер.
Sonauto99
Grozz
Правильно, вот и крути его дальше в плюс...
Grozz
Ну вот я его вроде выставил в плюс, но не до упора, завтра выставлю до упора тогда, и поеду карб регулировать.
спасибо Drinks or Beer
BorisN
двиг не запори плюсом, это так легко!
stas13_
Grozz писал(а):
т.е. пилить карб?
увиличить диаметр дифузоров
Grozz
бензонасос не качал, сменил карб в сервисе настроили всё норм))
antoha-spb
какой ХХ? как едет?)
Grozz
хх 1.1
едет до 3х хуже стока, после 3х мотор просыпается, и там реально вжимает в сидение )) до 6 свободно крутится в принципе то.
Sonauto99
Grozz
Штатного трамблера хватило?
Grozz
чтобы заводилась - да. только ща чо т стала очень тяжело заводиццо(
Sonauto99
Grozz
На что сменил?
Grozz
запятые не правильно расставил, я сменил бензонасос, и настроил карб.. я понимаю что обычная настройка не влияет на скорость и разгон, но мне просто пока нужна машина, в планах со среды поменять поршневую и кольца.
сколько обкатывать поршневую в км?
Sonauto99
Пару тысяч и обратно в сервис на регулировку клапанов.
Grozz
до скольки мотор можно крутить при обкатке?
Sonauto99
Grozz
Я бы не крутил более трех.
Grozz
пасиба:good:
BorisN
при обкатке важней плАвно раскручивать. И макс скорость, при выполнении плавности, 80-90 вполне можно
