senya177
Авто: 21122, 2003, "Ниагара"
На скорости больше 60 слышен какой-то гул. Он явно из задней части авто. Что это может быть?
olegus74
Авто: разные
может подшипник задней ступицы?
senya177 проверь люфт
skripun
Авто: 2190
подшипника однако с зади воет.
Евгений48рус
Авто: ВАЗ 21124 ,2006 г.в. Золото инков. ГУР. Люкс
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
а может и резина. Но скорее всего
olegus74 писал(а):подшипник задней ступицы
Tom669
Поддомкратить зад, пошатать и покрутить колеса. Если есть люфт или шум при кручении то менять подшипники. Если колеса не болтаются и крутятся практически без звука то копать дальше.
gkbest
Авто: Чёрный
Tom669 писал(а):Поддомкратить зад, пошатать и покрутить колеса. Если есть люфт или шум при кручении то менять подшипники. Если колеса не болтаются и крутятся практически без звука то копать дальше.
+1 подшипник скорее всего
senya177
senya177
Поддомкратил, пошатал, покрутил и ничего не заметил. Шума при кручении нет, колёса не болтаются.
В какую ещё сторону можно посмотреть, в поисках причины этого гула??
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
полюбому подшипник, люфт и шум без нагрузки может и не проявиться, возможно раковинки есть мелкие.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
kicx писал(а):полюбому подшипник, люфт и шум без нагрузки может и не проявиться, возможно раковинки есть мелкие.
тем более после 60 км.ч
senya177
