rat033
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.
Всем привет.
Проблема - при нажатии на педаль газа при оборотах 1500-2000 машину начинает дергать и неважно какая передача, далее плавно давлю на газ дерганье уходит. Если при дерганье сразу давить на педаль газа то звук двигателя и работа двигателя меняется, больше 2000 оборотов не набирает и тупит. Какие предположения - педаль, дроссельная заслонка, форсунки, модуль зажигания, бензонасос и сеточка, свечи (менял 5000 назад), замена топливного не помогла.
rat033
DJ Def
Авто: 2110
проверяй высокольтную часть(провода, свечи, модуль зажигания)
gkbest
Авто: Чёрный
maikbeast
Авто: Ваз-21103М
Alex35
Авто: ВАЗ 21104 2005
После замены свечей (Бош платинум-прошли > 8тыс .км.) данная проблема ушла.
rat033
Админ удаляй.
Причина была найдена - ВВ провода.
