Страница 1 из 3
DJU
Предыстория. Есть приор испытываю проблемы в работе кондиционера машина глохнет на холостых уже объездил кучу мастеров и наконец проблема найдена. При обычной работе генератор выдает напряжение 13,6 при включении кондиционера напряжения проваливается до 12,4 начинают плавать обороты и машина иногда глохнет. Были подозрения на диодный мост либо РН на генераторе написано 90A 14V Беларусь. Ну вот запасся я запасными частями для этого генератора начал его разбирать и тут меня ждал неприятный сюрприз, снимаем крышку опа а генератор вовсе никакой не Беларуский и вовсе не 90А внутри оказался обычный 80А генератор с тремя обмотками. Вот такие сюрпризы с завода. Отсюда возник вопрос возможно ли этот генератор переделать в 90А если да то что в нем для этого нужно заменить
DJU
Какая связь генератора и кондиционера? Никакой lol1
Просто при включенном кондиционере работает карлсон.
И если он умудряется просадить собой гену, то тема bboyan
DJU
Ну не один а два. Тога почему на приоры с 2008 года когда они пошли с климатом стали ставить 90А генератор?
Badmean
А 90 амперный с четырьмя обмотками што-ли?
Поставь правильный регулятор напряжения, что написано на штатном?
Kostian.
Может потому что начали ЭУР ставить?
Именно поэтому Wink
DJU
Надо посмотреть как меняется напруга когда включаешь фары, печку, обогрев
aviatorrr
Вопрос у вас там в преоре как у всех ремень и кондей крутит и гену?
если да то имхо ремешок подтянуть надо supercool
Ujeen 30RUS
Не хватает гены 80 ампер, при включённых трёх вентиляторах, муфте кондея, а если ещё ближний с дальним вообще ж#@а, и ремень тут ни при чём, напруга 12,4 -12,5 как у автора.
Хочу попробовать с регуляторами напряжения поиграться, может что получится.
DJU
Во во такая же фигня 12,4 -12,5. Если попробуешь отпешись что из этого вышло
Glan
Кзатэ выпустил гену на приору 115А с РН новго образца. Имхо очень заманчивое предложение. Стоит 3000 с копейками...
MikeS
У меня стоит старый генератор (с подковой с допдиодами) и РН нового образца. При включенном компрессоре, штатном вентиляторе и двумя дополнительными вентиляторами по 10" напряжение ниже 13,2В не опускается. Smile Температура двигателя при этом около 98-101С.
Суммарная мощность потребителей при этом:
- муфта кондиционера - 50Вт;
- ПТФ - 110Вт;
- штатный вентилятор - 110Вт;
- два вентилятора по 10" - 2х80Вт;
- вентилятор отопителя - 50Вт;
- система впрыска - 50 Вт.
Итого всего: 530Вт.
530 Вт, приведенные к 13В составляют 41А. supercool
Ребята, поставьте в генератор РН нового образца за 250 руб... hehe
Ну, и посмотрите заодно состояние клемм и падения напряжения на плюсовом и минусовом проводах от генератора к АКБ.
!Lnur
MikeS
Народ, какая разница 80, 90 или 115А предельный ток гены если причина не в этом, а в стабильности выдаваемого напряжения! lol1
DJU
, какой РН стоит? Сколько к нему проводов подходит?
И откуда показания напряжения? Если с БК то сразу совет: повесь доп. массу (медную косичку из автозапчастей) между болтом гены и кузовом. supercool
Последний раз редактировалось: !Lnur (17 Июня 2010 12:55), всего редактировалось 1 раз
мало nea
CodeName47
Наро, чтобы тему новую не создавать спрошу тут. На холодную напрогу 13.6 по компу раньше было 14 с лишним. Может ли это быть от того что аккумулятор севший практически в 0, на не заведенной машине после ночной стоянки показывает 11.9. По паспорту аккумулятора 90-100% зарядки 12.5. Или это регулятор напряжения всетаки?
Всем заранее спасибо, и не ставьте баянов плиззз.
Acer1
Напряжение где мерилось, по БК или на самом генераторе? Чтобы обвинить генератор напряжение надо мерить на самом генераторе. Масса вентиляторов запитывается от шасси на котором стоит ЭБУ, и сам комп к нему же подключен. На этом шасси из за плохих контактов на кузов часто бывают сильные просадки напряжения, при этом как раз и падают обороты мотора.
CodeName47
Acer1
Напруга мерилась по БК.
Раньше мерил, вольтром напрямую с клем, показания по БК были такие же как у вольтметра. В чем еще трабл, посигналить мона только на холодную, или очень редко на горячую такое ощущение что напруги не хвотает. Когда на "дудукалку" нажимаю напряжение просаживается релюшка щелкает, и тишена. Контакты у самих дудок проверял, зачищал, поджимал...
Тьфу ты блин) я думал мну ответили ROFL
Acer1
В самом РН есть термокомпенсация, т.е. грубо говоря от температуры генератора будет зависеть напряжение на нем. Сейчас летом в жару 13.6 это норма. В тоже время 11.9 на батареи после ночи очень мало. Надо померить ток утечки на АКБ, да и замерить напряжение на ХХ на самой батареи. Плотность электролита тоже желательно узнать.
CodeName47
Acer1
как померить ток утечки?
MikeS
Serg_x писал(а):
мало nea
Езда с включенным кондиционером - это тот редкий случай, когда температура АКБ реально доходит до 90-100С. Smile
Acer1
Acer1
Амперметр в разрыв провода АКБ, на сигналку ставить не нужно, но салонный плафон гореть не должен, т.е. приближено как она стоит ночью. Ток не должен быть больше 70-100 мА. Очень часто бывает много потребляет выключенная музыка.
CodeName47
Acer1
С музыкой у мну все норм, у меня кнопка стоит в разрыв красного провода. Ща ходил с тестером мерял напругу. Прикол вот какой. На холодную(темп двигла 40 градусов по БК) Тестер показал 12.4, на бк 11.8!!! Завел, по бк 13.6 и по тестеру так же!!! Че за нахрен?
Да, тогда может и нормально Smile
Имхо автору надо заморочиться трехуровневиком Pardon
Раз на малой нагрузке все гуд, а затем напруга падает, то не держит регулятор. Ампер ему хватает с лихвой.
Диод просто повысит напругу во всех режимах, а падение сохранится. Так что диод противопоказан.
cheetah80
Acer1
у меня расхождение между напряжением на аккуме (измеренным китайским тестером) и на ЭБУ по диагностике (имено это видит БК) порядка 0,3 В. имхо, теряется на проводах по пути к контроллеру Smile
Страница 1 из 3
