booroda
Авто: 2123
Люди подскажите как должны вести себя воздушные потоки в задней части автомобиля на ваз 2107. внутрь или наружу должен дуть поток из задних вент отверстий в боковинах крыши?
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Наружу от избыточного давления в салоне от вентилятора печки.
booroda
Авто: 2123
а если при движений дует сильный поток на заднее стекло это нормально? и как такой поток может на общую картину вентиляций скажеться?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
При закрытых окнах? По идее может. А с открытыми будет наоборот.
booroda
Авто: 2123
да при закрытых избыток же должен быть давления в нутри разве не наружу он должен дуть
Ездец
booroda писал(а):да при закрытых избыток же должен быть давления
А откуда он возьмется?
booroda
Авто: 2123
из передних дефлекторов системы отопления при открытой заслонке
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Ездец писал(а):При закрытых окнах? По идее может.
Не может!
У вас, что там - обратные клапана не установлены?
Ездец
Честно говоря, не предполагал, что они есть.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Ездец писал(а):Честно говоря, не предполагал, что они есть.
Я кстати то же несколько удивился, но понял, что по логике вещей они конечно и должны быть.
Да там тонкая плотная картонка висит закрывая окно, а когда тяга есть (перепад давоения) из салона, эта висячая бумажка приоткрывается.
Вот и весь клапан!
booroda
Авто: 2123
вот и я думаю есть там эти клапана или нет, и может кто подскажет каталожный номер их на всякий случай
mastervictor
booroda писал(а):вот и я думаю есть там эти клапана или нет
Снеми декаративную решетку-это с наружи,обшивку стойки-это внутри
booroda писал(а):кто подскажет каталожный номер
и увидишь,что сложного ничего нет.
