vladlviv
Авто: ВАЗ 111730 Норма; 1,6 8 кл; 2011
Не бейте если обсуждалось. В поиске не нашел. Плавает стрелка СПИДОМЕТРА на холостых оборотах. Не постоянно. Закономерности нет (хотя сначала казалось, что при работе вентилятора, потом заметил и без него). Чем может быть вызвано и к чему готовиться?
MikhaylenkoPA
vladlviv писал(а):Плавает
Как??? А обороты, норм, я так понимаю?
vladlviv
MikhaylenkoPA писал(а):Как??? А обороты, норм, я так понимаю?
Правильно. Обороты стабильные. От 0 км/ч до 15 - 20 км/час. Туда-сюда, туд-сюда, пока стоишь. Скорость включил тронулся - реальная скорость без траблов.
Последний раз редактировалось: vladlviv (21 Июня 2010 14:14), всего редактировалось 1 раз
SN@p
Массы в первую очередь смотреть.
мехокро
vladlviv
Смени ПЛЗ аватару.
vladlviv
SN@p писал(а):Массы в первую очередь смотреть.
Массы чего? Их много.
MikhaylenkoPA
на крпус, на двиг, га приборку, на мозг... а приборка как вообще себя ведет?
vladlviv
MikhaylenkoPA писал(а):на крпус, на двиг, га приборку, на мозг... а приборка как вообще себя ведет?
Приборка в целом - нормально. Стрелка топлива с самого начала брешет, но я к ней привык, ориентируюсь по пробегу.
SN@p
vladlviv
SN@p писал(а):Кстати, если в остальном приборка ведет себя норм. т.е не бегают сами по себе стрелки уровня топлива и температуры, то может стоит помотреть в сторону датчика скорости... и его массы
P.S. Вот здесь хорошо написано про массы приборки и ЭСУД
Спасибо. Уже смотрю.
