vazbl4 писал(а):Вечером посмотрю как к крану отопителя подлезть по мурзилке
если худенький то спокойно .
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Dranik писал(а):нижний рычажок двигает сразу два тросика , кран и заслонка в печке.
Хм.... тобишь его надо держать в среднем положении или нет =).. чтоб дуло холодно и максимально, а как же у меня дует если рычажок в крайнем левом положении находится... И если кран убирать то надо шланги длинные, и перетряхнуть отопитель....
Последний раз редактировалось: infeligo (22 Июня 2010 13:42), всего редактировалось 1 раз
infeligo писал(а):Dranik писал(а):нижний рычажок двигает сразу два тросика , кран и заслонка в печке.
Хм.... тобишь его надо держать в среднем положении.. чтоб дуло холодно и максимально, а как же у меня дует если рычажок в крайнем левом положении находится... И если кран убирать то надо шланги длинные, и перетряхнуть отопитель....
Они в паре работают.Кинематику печки глянь.В крайних положениях будет максимально горячий и максимально холодный.В среднем - теплый т.е. смесь холодного и теплого от радиатора печки.
infeligo писал(а):тобишь его надо держать в среднем положении или нет
зачем???
infeligo писал(а):чтоб дуло холодно и максимально
ну увиди его в крайнее синее положение и будет дуть в обход радика тоесть уличным воздухом.
infeligo писал(а):И если кран убирать то надо шланги длинные,
кого ты куда собрался убирать то?????????????????????????????тросик надо скинуть с крана .
infeligo
Dranik писал(а):кого ты куда собрался убирать то?????????????????????????????тросик надо скинуть с крана .
Мало ли, чтоб не потек))... попробую скинуть =))
infeligo писал(а):Мало ли, чтоб не потек
открытый он будет стоять вечьно, и служить как переходник.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
поменял всё таки кран, у старого крана корпус был треснут иза чего так я и не понял, пришлось машину поддомкрачивать, короче помучался, поставил керамический
