freeman29
Авто: русский,немец и китаец
реально ли реанимировать?
на второй цилиндр искра не идет.при этом третий нормально работает
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
freeman29
схемку бы найти.как я понимаю там по одной катушке на два цилиндра
Алексей Тульский
freeman29 писал(а):как я понимаю там по одной катушке на два цилиндра
да. ссылку смотри по ремонту
freeman29 писал(а):на второй цилиндр искра не идет.при этом третий нормально работает
А ты не пробовал колпачки на модуле 2-го и 3-го цилиндров местами поменять? Если проблема в 3-ий уйдет,то действительно модуль виноват.Тогда внимательно с лупой осмотри внешнюю поверхность соска под ВВ провод 2-го цилиндра.Может пробой на корпус.А внутрь МЗ при этой неисправности лезть считаю бессмысленно.Это когда весь канал 2-го и 3-го не искрит помогает.
freeman29
менял второй и третий цилиндры.проблема уходила в третий.снимал сам модуль в колпачке второго все окислилось
Андрес
Авто: 2115
прошу совета:
при проверки искры-на третьей свече искра слабая, на трех остальных значительно ярче. Может это говорить о неисправности МЗ...
просто уже не знаю на что еще грешить (машина не заводится)
Андрес писал(а):при проверки искры-на третьей свече искра слабая,
Искра проверяется не на электродах свечей,а специальным разрядником,а если его нет,то между проводом,снятым с свечи и массой двигателя,вставив например в колпачок отвертку и расположив ее жало в 10 - 15 мм от массы.
Искра этот промежуток пробьет.
Андрес писал(а):на третьей свече искра слабая, на трех остальных значительно ярче.
Скорее всего виновата сама третья свеча.
Можешь попробовать поменять ее местами с 2-й и сравнить.
МЗ так сконструирован,что свечи работают парами 2-3 и 1-4.
На каждой из пар искра будет одинаковой.
Не лишне померить сопротивление ВВ проводов,может какой из них уже подгорел или сильно окислился.
Сопротивление должно быть от 2 кОм до 12 кОм.
Андрес
Авто: 2115
Сопротивление должно быть от 2 кОм до 12 кОм.[/quote]
может быть я делал неправильно, но проверял с одной свечой по очереди вынимая провода . Завтра попробую другие провода...
Андрес писал(а):может быть я делал неправильно, но проверял с одной свечой по очереди вынимая провода .
Именно так и нужно.
Ни в коем случае нельзя снимать сразу два провода с 2-й и 3-ей свечи,а также с 1-ой и 4-ой.
И тем более,всех сразу,а смотреть по очереди.
Это может вывести МЗ из строя !!!
