Проблема у друга, греется.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема у друга, греется. вывод темы на печать
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2010 23:09
У друга машина внезапно начала грется и глохнуть на жаре, до скольки греется не знаю датчик не работает. Тосол в норме, не кипит, вентелятор включается. до клапанной крышки дотронутся не реально, плюнешь - шипит, и пар валит. После 20 минут простоя, заводишься - нормально всё.
в чем проблема?
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 00:30
может датчик починить? и проверить, открывается термостат ли
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 00:32
когда он его снял, термостат был открыт.
какой датчик?
Flash.exe
Авто: ВАЗ 21083 '99 -> Kia Cerato '10
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 00:35
Карб? Похоже на бензонасос.
Flash.exe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
машина инж или карб? если инж, то жидкость не охлаждается, скорее вследствие подклинивания термостата. если карб, то выше правильно сказали, попробуй мокрую тряпку на бензонасос положить, если время между простоями сократилось, то бензонасос.
Последний раз редактировалось: Pokemonf (21 Июня 2010 00:41), всего редактировалось 1 раз
savin
Авто: ваз 21093i
проверить штатные системы, заменить датчик, чтоб заработал указатель,
а вам меня не сбить с пути, мне пофигу, куда идти
savin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 01:21
в чем проблема?
если инжектор, попробуйте заменить РХХ, они обычно после 110 градусов начинают халтурить и не держать холостые, и копаите в сторону термостата, помпы (могла крыльчатка посыпаться) и пр.
если карб - бензонасос первым делом глядеть.
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 08:21
карб.
У меня недавно вот буквально тоже глохла на прогретую и всё, оказалось греется бензонасос и не качает, замена помогла, будем пробовать.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 00:04
Мужики! На улице за 30 градусов. Когда двигаешься стрелка на 90 градусов стоит ровно. Стоит остановиться на светофоре или в пробке, через минуту начинает подниматься. И включается вентилятор. У всех так? Или опять надо капот поднимать?Smile
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 00:35
WEM86
конешн нормально все на улице пекло. главное что вентилятор срабатовает. еще смотря какая температура включения по БК стоит. у меня 95 градусов
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 00:50
Если он после этого выключается,то нормально.А если молотит не переставая,то это неисправность в системе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
WEM86
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 09:45
Smile выключается! Спасибо!
