fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сегодня пришло время поменять масло, открыл капот и увидел, что задняя часть двигателя с левой стороны вся в масле, сражу подумал на сальник коленвала, снял кожух, оказалось, там все сухо и чисто, подумал из под фильтра выдавило, поменял масло, все вытер, поехал пробовать, проехал около 2 км. на второй, держал в районе 4 тыс. об/мин, приехал, снова все в масле, подумал что датчик давления, все вытер и завел, машина работала на 2 тыс. об/мин, и появилась капля масла из под коллектора, по-моему там как раз идет соединение головки с блоком! Могло ли за 10 тысяч после капиталки выдавить прокладку или там есть еще что-то где может бежать масло!!!!
