Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Зимой меня догнали в бампер слегка, бампер не раскололся ну я и ездил дальше.
Недавно решил клапана врезать вытяжные- снял бампер и припух...
Вот, подскажите что менять? Только поперечину, или весь щиток задка?? После вварки нового железа , чем места сварки обработать, чтоб такой ржи не пошло? И по деньгам, сколько может стоить?
Причем ж#@а точно ремонтировалась уже и так похабно...
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Всегда говорили что самая крепкая часть десятины - бампер
По теме, присоединяюсь к вопросу, аналогичная проблема.
mr1
Варить ничего не надо, просверли отверстие, вставь в него хоть вороток, а тросом каким нибудь тяни. Идеальной поверхности там не требуется. Можно и так оставить, только ржу удалить.
Счистить наждачкой, пройтись преобразователем ржавчины, высушить, загрунтовать, высушить, промовилить или замастичить.
Сергей123456
Авто: 21112
leon112
Авто: мото, вело
Ничего не делать. Панель и так не родная. Врезай клапана и не парься. Мовилем замаж и всё.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Ничего не делать. Зачистить, замазать мовилем и поставить бампер на место.
Ладно, была бы машина новая-еще можно как то понять, а для 6-летней машины смысла нет.
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
leon112 писал(а):Ничего не делать. Панель и так не родная. Врезай клапана и не парься. Мовилем замаж и всё.
Присоединяюсь 1000раз
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Я б мовилем замазал и забыл
Stazz
Хочу попробовать починить, поперечину нашел уже - всего 250 руб.
Дальше буду в гараже пробовать резать-варить. Конечно руководить и помогать(наверное наоборот, я всетаки буду помогать
) один знакомый дядька, сосед по гаражу будет- он тачки за бабки кроит... наставит на путь
, и мне интересно
Как сварку,швы обработать? Герметик? Какой? Красим грунтом после герметика или до, прям по сварке?
leon112
Авто: мото, вело
Stazz
Рукоблудство какое-то
SClaus
Stazz
После сварки - зачисти швы, прогрунтуй и герметик положи, он в тубах под пистолет бывает
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
Stazz писал(а):, поперечину нашел уже - всего 250 руб. Smile
бак сними.
mr1
Сварка резко ухудшит состояние этого элемента кузова. Гораздо лучше не трогать его вообще.
Да не мешайте машине работать ! когда влетит кто нибуть в зат тогда и варить, а сейчас то зачем это всё ?
westik2009
Авто: 21102 2004год
чо те эта вмятинка так мешает ездить?
оставь все как есть.
jecson
Авто: Антара,Шаран
у меня вмятина больше в этом месте,поддерживаю вышесказанное,зачистить грунтануть замовилить и ездить
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Самое интересное, что если нат ТАЗик купить и поставить на открытом воздухе и не ездить на нём... то он всё равно будет ржаветь.
А по теме, замазать нормальным антикором, типа Ваксойл и ездить дальше.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
а зачем менять??? под бампером ж не видно, да и повреждения не серьезные. замовилить нафиг и все.
ЗЫ если авто заКАСКОировано, то можно со страховой бабла еще поиметь, сымитировать въезд в бампер без его повреждений и сказать что багажник хуже закрывается, напишут панель под замену.
Stazz
Каски нету,
rfpfr.c
А зачем бак снимать?
А тем временем, закипела работа !
Ну хочу я сделать, почти сам, ешкин кот
Поперечину аккуратно срезали, шлифуя сварку. Выправили панель бутылочным домкратом, упершись через доски в саму панель и в задние арки. Зачистили периметр приварки новой поперечины,покрыли преобразователем ржавчины, на этом пока усе.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Тоже самое было. Когда снял бампер увидел.
Зачистил, грунтовочкой, мовиль. Собрал обратно.
Но ее стукнули до меня. было антикором намазано.
Mihalych78
Stazz
Mihalych78
А кто говорил про проблему?
SClaus
В чем герметик бывает известно:ROFL: , я про само вещество спрашиваю может какой бывает по металлу, для сварки специальный.
leon112
Авто: мото, вело
Stazz писал(а):может какой бывает по металлу, для сварки специальный.
Естественно бывает, только сварка должна быть точечной.
Stazz
У меня была мысль вообще, не на сварку а заклепочником сделать
А что, вполне приличный вариант- получается точками+ обработку металла не портит= не будет коррозии
Stazz
Для отремонтированной жопы,
