требуется совет электрика...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> требуется совет электрика... вывод темы на печать
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 11:53
На днях поехали на дачу и прям по среди дороги машина встала.я подумал грм порвался(откатили на обочину) Грм целый.После длительного осмотра выяснялось что сгорел предохранитель около ЭБУ(который находится по середине,всего их 3). поставил новый, а он выгорает. Значит думаю где то коротит что то(отключил все датчики). воткнул вроде не перегорает. Собрал и поехал дальше. На следующий день всё повторилось(раз 3).да еще от города далековато стоял. решил хоть как нибудь доехать. В результате выгорели провода идушие к замку зажигания и 2 провода(сине красный и еще какой то)которые выходят на улицу из салона. Почему сгорал предохранитель около эбу я частично понял(на днях менял форсы) одина не внушала доверия.
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Svyazist
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 11:55
agend
вопрос то в чем?
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 12:10
скорей не вопрос,а совет нужен как эту порнографию сейчас восстановить. И хотелось выслушать Ваще мнение по поводу сгоревшего предохранителя. Может есть другое мнение
Паук 4-1, Е-2 startpower2
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 12:20
agend
А ты хоть определился, что за пред сгорает? Может к БН или к карлсону провода перетерлись и подкорачивают?
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
agend
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 12:29
предохранитель стоит по середине,явно не БН(реле его скраю стоит)
olbr
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 12:31
Они могут стоять в произвольном порядке. Точнее определись и найдешь виновника КЗ.
BBS-jo
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 13:16
Это пред. карсона должен быть, смотри проводку непосредственно возле него, ну и сам эл.двигатель.
BBS-jo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BARS_1
Авто: ВАЗ 21114, 2007г. Я 7.2, Сочи, МХ-10
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 13:35
Это предохранитель, согласно Мурзилки, защищает цепи: клапан продувки адсорбера, датчик скорости, датчик концентрации кислорода, датчик расхода воздуха. Где то так.
То ли лыжи не едут, то ли снигу нэмае!!!
BARS_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 14:36
BARS_1(правильно) Вот именно. А где коротит х.з
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 15:42
Группа потребителей уже известна. Далее берется амперметр, подключается последовательно предохранителю, и по очереди отключаются/подключаются потребители. Там уже будет видно где появится/исчезнет ток соизмеримый предохранителю.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
agend
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 18:02
я уже так пробовал тока вместо амперметра лампочка была. Эбу не сразу сбрасывает кз
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 18:12
Кто-же амперметром КЗ ищет hehe
Берется тестер, включается режим пищалки, либо просто сопротивления, один щуп на кузов, второй - на провод потребителя после преда. Самого потребителя ессно отрубить (скинуть клемму). Потом лезешь под торпеду и под капот мацать руками где проходит этот провод. Если тестер хоть раз вякнет - вот оно, это место, ищешь там пробой.
agend
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 11:49
Чувствуется придётся покупать проводку(предыдущий хозяен уже изолировал кое какие провода)
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 18:07
короткое замыкание в форсунке,может жеч пред,недавно такая же проблема была на инжевой классике
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 11:17
Сняли вчера всю торпеду. Горели 2 провода идущие к МЗ и 3 провода к замку зажигания.
BARS_1
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 19:15
Как сказал великий Лёнин: "Копать, копать и копать"!
