Зажигание на волгокатушках и коммутаторах 2108 (Божья Искра)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Зажигание на волгокатушках и коммутаторах 2108 (Божья Искра) вывод темы на печать
SeregaKw
На форуме 4 года
Авто: Лада 21120 (1.5l, 16v, 124 поршня) 2004гв, Я5.1+коммутаторы, аквариум
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 16:14
!Lnur
Здравствуйте. Появилась пара вопросов по доработке коммутаторов:
- Вы писали, что полезно будет установить диод на выходе к управлению КЗ, но не в убыток ли это будет? Ведь диод имеет собственное сопротивление;
- на коммутаторах "Астро" 95.3734 выход с транзистора идет сразу к каналу управления КЗ - в цепи нет конденсатора C8 и резистора R13 как на схеме коммутатора 2108 (выход с него связан только с КЗ):
но я-таки попробовал использовать указанный вами диод - субъективно разницы не то, чтобы нет, кажется даже хуже:
- Я хочу попробовать использование 4-х КЗ с 2-я коммутаторами (лежат без дела кучка МЗ 2112, по катушке на свечу, залив лишние выводы силиконовым герметиком), добавив в каждый коммутатор еще по одному силовому транзистору.
Небольшой вопрос: силовой транзистор управляется микросхемой и замыкает управляющий контакт с КЗ на массу через 13(!) параллельно соединенных резисторов номиналом в 1 ом - зачем и для чего так? Ведь эта цепь почти равноценна простой перемычке, однако..
Выход второго транзистора пустить на незадействованный 7-й выход коммутатора, управляющий - к управляющему первого транзистора, ну, а массу брать так же через кучу резисторов? Или можно на прямую?
Прошу идею расценить трезво.
— Доктор, у меня что-то болит.
— Вот вам какая-то таблетка.
Последний раз редактировалось: SeregaKw (02 Октября 2013 17:56), всего редактировалось 1 раз
SeregaKw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 16:51
SeregaKw
Ваши картинки не видны.
SeregaKw писал(а):
Небольшой вопрос: силовой транзистор управляется микросхемой и замыкает управляющий контакт с КЗ на массу через 13(!) параллельно соединенных резисторов номиналом в 1 ом - зачем и для чего так? Ведь эта цепь почти равноценна простой перемычке, однако...
13 параллельных резисторов для повышения суммарной мощности сопротивления.
1/13=0,077 Ом - это ещё не перемычка.
С этого резистора снимается сигнал и уходит в микросхему - обратная связь, контроль тока.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeregaKw
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 18:02
!Lnur
Картинки пофиксил.
Второй транзистор можно будет поставить на линию?
И все-таки сопротивление диода как-то критично влияет?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 19:08
Сопротивление диода нелинейно, поэтому проще оперировать не сопротивлением, а падением напряжения на диоде. Это 0,5...1В в зависимости от модели, а то и меньше при использовании диода шоттки.
Установить второй транзистор можно, но система может работать некорректно, т.к. контроль тока через обратную связь будет осуществляться только по одному транзистору
Я не понял как ты хочешь обвязать микросхему, давай подробнее.
Может проще взять ещё два коммутатора?
Кстати делать из 4-х МЗ 4 индивидуальные катушки я тоже смысла не вижу при попарно-параллельном зажигании. Ты же не будешь привязывать зажигание к датчику фазы?
SeregaKw
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2013 23:41
!Lnur
Нет, фазированное зажигание я не хотел делать, но было бы здорово.
Сделать хочется из любопытства, по этому еще два коммутатора как бы не "алё" брать ради эксперимента.
Судить контроль тока на одинаковые КЗ только по первой, думаю, не сильно критично. Я представлял подключение второго транзистора что то вроде такого:
Из плюсов отдельных катушек я вижу просто более мощный разряд. Двухканальная КЗ на одну свечу долбить на ура же будет (диод со своим падением напряжения будет в тему), только и минусы есть конечно..
Вот смотрю на эту кучу МЗ и так и возникает желание что-то с ними сотварить. Pardon
UPD:
Только что нашел в гараже друга вот такой образец коммутатора Астро 95.3734 с перемычкой. Чисто по-советски:
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 13:11
ИМХО катушки от МЗ будут часто пробиваться на массу по ВВ изоляции внутри, т.к. штатно они на массу не завязаны, а ты завяжешь.
SeregaKw
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 17:17
!Lnur
Ну, я может быть не до конца тебя понял, но тут транзисторы сразу на массу подключены:
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 17:23
Напыление на керамической плате МЗ имеет собственное сопротивление. Приглядись: обратная связь заведена на 13-й вывод ИМС.
SeregaKw
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 17:28
!Lnur
Все имеет свое сопротивление. Ну, вот у меня коммутаторы в салоне живут, проводка (питание медь, управление, алюминь) 1,5 метра - это тоже влияет?
Так, а обратную связь брать параллельно с 2х транзисторов - это все, колхоз неработоспособный же?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 17:30
Но я про другое: ты, используя катушки из МЗ будешь замыкать один ВВ вывод на массу. На втором будет высокое напряжение обычное для разряда МЗ, но оно будет уже относительно массы.
А в штатной схеме с холостой искрой разряд происходит не между массой и выводом, а между двумя выводами, изолированными от массы. Т.е. напряжение на каждом из выводов относительно массы штатно всегда ниже чем в твоём случае, поэтому меньше шансов пробить ВВ изоляцию. У тебя шансов больше.
в МЗ они не работают одновременно никогда, а ты хочешь параллелить.
SeregaKw
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 19:24
!Lnur
То есть залив изолятором лишний для меня вывод с КЗ я создам замыкание на массу?
я не про МЗ речь вел. Там-то и понятное дело, что в разные такты искра идет.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 20:34
SeregaKw писал(а):
!Lnur
facepalm В МЗ 2 катушки по 2 вывода, т.е. всего 4. Ты какие хочешь изолятором залить? Три залить, а один оставить для высоковольтного провода? И думаешь будет работать? Razz
SeregaKw
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 20:41
!Lnur
не, ну, все не на столько плохо facepalm
с катушки по одному. и того 2 контакта залиты. 2 провода с модуля = 1 катушка на 1 провод.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 20:43
Так работать не будет Wink
SeregaKw
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 20:46
!Lnur
этим сразу тогда можно и закрыть идею facepalm
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 21:21
Чтобы работало как ты хочешь надо второй (свободный) вывод катушки не заливать изолятором, а соединить со вторым выводом свечи, т.е. с массой.
С этого момента повышается вероятность пробоя на массу изоляции высоковольтного вывода к которому подключен ВВ провод.
SeregaKw
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 22:01
!Lnur
К сожалению, я не знаю как устроена эта КЗ внутри, по этому могут возникать подобные нелепости. Smile
UPD:
По поводу падения напряжения на диоде. На HFA15TB60 оно в среднем 1.7V, с отклонениями +-0,3V по даташиту:
Справедливо будет сместить время накопления для МЗ на 1,7V при наличии диода в цепи? Я на всяк везде 0,1мс сверху добавил.
Shagrone
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2013 12:18
Собрал себе на астровских коммутаторах и 2 волгокатушках. Думаю что делать с разъемом на МЗ. Проводку резать не хочу. Может у кого нибудь есть ненужный паленый модуль зажигания? Хочу ответную часть из него выломать.
Shagrone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 14:54
!Lnur писал(а):
Тут микросхема К1055ХП4Т - это 20-выводное исполнение, не могу найти даташит на неё, если б кто помог найти, то по нему я б расписал тебе где какую детальку убрать.
Смотрите что нашел, парни...
Я говорю о тех модулях зажигания и коммутаторах,в которых стоит
умная микросхема типа L497B( о транзисторных коммутаторах,
плохих подделках типа KC1055XП1 ваще молчу).
Ну и вообще есть хорошие моменты в той теме.
на 9 ноге L497 висит емкость обеспечивающая в паре с резистором на 12 ноге максимальное время открытия транзистора по формуле T =16 C R (Мс). Запускается этот таймер по входному сигналу. И если входной сигнал не убрать то по истечении времени транзистор закроется. Так реализована временная защита от выхода коммутатора со строя.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Последний раз редактировалось: AMAROCK (09 Ноября 2013 23:37), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 22:23
AMAROCK писал(а):
Материал по сборке "Божьей искры". Чтоб не потерялся. Одним файлом. Добавил информацию по восстановлению внутренней проводки стокового модуля. Добавил инфу про еще какой-то коммутатор.
1,5 мега в вордовском файле... facepalm Спасибо тебе добрый человек за это ROFL
По тексту:
Второй абзац про диод поправь:
1) VD3 - это верхний черный диод 1N4002 по питанию, красный диод не может быть 1N4002 - сдохнет.
2) Если даже C8 и R13 нет на плате коммутатора, значит он есть ближе к катушке зажигания, т.к. это всегда колебательный контур.
Исправляй!
А вообще конечно получилась полная мешанина... Pardon
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2013 23:36
По тексту:
Исправляй!
Ильнур. Я остыл уже. Сегодня купил модуль от Калины, две проводки от карба, разъем на модуль. Раздербанил мертвый модуль - сделал переходник под БИ человеческий. Ну думаю, щаз забубенью - а хрентама. Нет у нас в городе коммутаторов АСТРО. Есть ВТН, который хрен знает как переделывать, и что внутри. И коммутаторы эти один в одном магазине, а другой в другом. И всё. И продаваны говорят, что коммутаторы не возят. Только остатки еле-еле распродают.
В итоге сдал все нахрен и взял модуль старого образца. Саипло уже его менять по два раза в год, а выхода нет. Буду теперь сначала искать коммутаторы. Или варианты на других коммутаторах курить.
Вот такие дела.
Смотрел модуль от Нексии, но его хрен приколхозишь. Есть еще Джиэм за 5900.
Так как в теме особо не волоку - отредактируй архив, пожалуйста. Я свой удаляю.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 00:03
В случае частых выходов из строя МЗ я бы искал причину в ВВ проводах. Pardon
Сам я сапожник без сапог: помогаю людям построить БИ, а сам езжу на обычном МЗ
+1 нулячий лежит в запасе, купил так как грешил на него, но оказалось ошибался Smile.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 00:31
Искал я там причину. Не нашел. даже емнял провода. Бесполезно.
Просто у меня мотор постоянно выкручивается в 5-6 килооборотов. Вот и дохнут.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 00:47
А дохнут по высоковольтной части (пробой в КЗ) или по управляющей?
Не пробовал ремонтировать МЗ?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2013 01:36
По разному дохнут. Ремонтировать пробовал. Хрен припаяешься толком.
В последнем катушка сгорела. Читал про такойже мз - не у меня одного так оказывается. Электрочасть вроде живая была.
А на одном на горячую два цилиндра отключались. На другом катушки целые, а два цилиндра не работают.
По разному ломаются.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 18 из 20
