Возник глюк.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Возник глюк. вывод темы на печать
Jordano
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 11:57
По дороге из отпуска появились дергунцы, первоначально при наборе оборотов при обгоне на трассе при 4-ой передаче/120 км -как будто держит кто- пару раз дернется, придавишь педаль- едет дальше. Поменял свечки. Вроде помогло. На время...
Через месяц-полтора та же история, правда проявляется через раз - у нас подъем есть длинный-то дергается на нем-то нет- при одинаковых: температуре, скорости, передаче примерно одном и том же количестве топлива с одной и той же заправки.
с течением времени ситуация ухудшается-провалы появляются уже на меньших скоростях/передачах, вплоть до первой. Загнал на диагностику, с использованием мотортестера ASCAN-8 и стенда газоанализа BOSCH, с заменой для сравнения ДМРВ. Все в норме, может чуть завышенадлительность импульса на форсунки- примерно 3.8 мс. Свечи-при замене без нагара, красного оттенка, по юбке изолятора 1-2 мм коричнего оттенка. Одна свеча-со следами пробоя по всей длине изолятора.
Какие будут мнения?
Может провода/модуль зажигания пакостит? Или форсунку какую подклинивает?
А/м ВАЗ 2112 2001 г, 36000 ткм.
Jordano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Logoffer
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 13:49
Почти однозначно - модуль зажигания.
Logoffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 16:04
Jordano писал(а):
Одна свеча-со следами пробоя по всей длине изолятора. Какие будут мнения?
Ну так вот же! Сам всё рассказал. Элементарный пробой изолятора свечи. Причём же МЗ/ВВ провода/форсунка???
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jordano
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 19:42
Ага, вторая свеча в одном и том же горшке за 5 дней...
Дюжина
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 08:27
В одном горшке?
Ну давай подумаем вместе.
Форсунка может влиять на пробой разряда "мимо кассы"? Теоретически, может. Но если напрочь заливает свечку. Свеча с пробоем, если я правильно понял, ничем, кроме пробоя, от других не отличалась, чёрного нагаране было? Если нет, форсунку исключим.
Модуль зажигания? Ну, положим, даёт высоковольтный импульс больше или меньше положенного. В любом случае разряд произойдёт там, где легче пробить токонепроводящий промежуток, независимо от энергии разряда. А он почему-то оказался не в межэлектродном зазоре. Кроме того, условно говоря, две половинки МЗ работают каждая на пару свечей. У тебя были бы проблемы не с одной, а с двумя свечами.
Остаются свечи и провода.
Замени провода (пробитую свечу, тоже, естественно), покатайся, посмотри. Для чистоты эксперимента, перекинь на другое место форсунку циллиндра, где пробивает свечу.
Анатолий
