slava64
Авто: ваз 21102
Всем привет.Кто может,ответьте пожалуйста-замучался с датчиком детонации,вернее с ошибками на БК.Первая ошибка-обрыв в цепи ДД,вторая-слабый сигнал ДД.Пробовал менять новый ДД,ошибки те же.Что может быть-загибается датчик или дело в проводке?Но если бы дело было в целостности проводки,то тогда бы была одна ошибка-обрыв в цепи ДД.А так ведь есть еще слабый сигнал ДД.Или я не прав?
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
У меня такие проблемы возникали из-за проводки. Нарушена целостность экранирующего провода. Тупо взял медную оплетку, прокинул по длине провода ДД от двигателя до входа в жгут и обмотал изолентой. Убрал в пластиковую гофру. Проблема изчезла. Тьфу-тьфу.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
slava64
А дело, как обычно, в плохом контакте. Если датчик исправен, остается только проводка и разъем. Как вариант подкинь временно провода от ДД на ЭБУ.
slava64
Авто: ваз 21102
Спасибо,так и сделаю.А провода взять обычные,многожильные?
olbr
slava64
Желательно аналогичные тем что в проводке
slava64
Авто: ваз 21102
Спасибо.Буду тянуть провода.
militant
slava64 писал(а):провода взять обычные,многожильные?
Там вроде один многожильный медный сечением 0.25 мм^2, второй типа антенного: многожильный центральный с медной оплеткой через изоляцию.
slava64
Авто: ваз 21102
Спасибо,militant,буду смотреть
militant
slava64
Авто: ваз 21102
Да, у меня тоже двухпроводный.И провод к нему идет вроде один.Центральный многожильный на один контакт,а внешняя экранировка на другой контакт.Как-то так.
jecson
Авто: Антара,Шаран
сейчас в продаже продается много муляжей под ДД,можешь покупать скока хошь а они неработают,лучше взять блошевский от волги,это если датчик широкополосной стоит
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Берешь отсоединяешь БК и дариш кому нибудь, и ездишь не грузишься.
slava64
А ЭБУ случаем не Вош 1.5.4?
slava64
Авто: ваз 21102
Нет,эбу январь.По крайней мере так бк показывает,сам еще не добрался до него чтобы посмотреть.
slava64
Авто: ваз 21102
FilipsЕсли бы было все так просто,то сделал бы именно так.Но когда появляется эта ошибка,машина тупит.
у меня когда стаканчики в клапанах стучат на холодную-
тожн пишет-обрыв датчика детонации
ну не понимает комп, что часто может идти удар в моторе и регистрирует это как обрыв
потом прогреется, погазуешь до 4000-ошибка пропадает
датчик на удар рассчитан, под детонацию
а если форма удара отличается от формы детонации-наверное так и глючит
самое простое наверное-выкрутить датчик и его корпус запитать на минус. наверное поможет
slava64
Авто: ваз 21102
jecsonКак проверить дд знаю.Вот только скачки напряжения на какую величину должны быть-не знаю.Конечно зависит от силы стучания по нему.
[/quote]
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Filips
Если пользоваться не умееешь - не советуй другим херню.
jecson
Авто: Антара,Шаран
slava64 я над ошибкой ДД намучался на ниве,какой датчик непихал один хрен ошибка вылазила,и моментом разным его затягивал непомогало,потом поставил бошевский от волги (именно бошевский) и все проблему как рукой сняло,человек уже около двух лет катается...
slava64
Авто: ваз 21102
jecsonподскажи пожалуйста как этот датчик выглядит.Он как-то отличается от родного?
ssb
Мужики я не давно мучился от то и жить проблемы менял проводку менял мозги а потом поехал очень хорошему спецу и с ним начали менять датчики и только с 15 попытки нашли рабочий так что ищите датчики очень много паленых и псевдо датчиков!
jecson
Авто: Антара,Шаран
slava64 писал(а):jecsonподскажи пожалуйста как этот датчик выглядит.Он как-то отличается от родного?
никак он не отличается,просто фирмы бош,но будь осторожен иногда вместо волговского впаривают обыкновенный жигулевский
вот он волговский с маркировкой
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_dd1.asp
правда он раза 2-3 подорожет будет жигулевского
slava64
Авто: ваз 21102
Да,похоже мне и продали жигулевский,хотя покупал в магазе для Газ.
