Genkor
У меня стоит восмершная коробка! Когда включаю 5 передачу появляется свист!! Что это может быть?!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Genkor
это мало масла и......... нормальное явление... у самого воет с покупки авто..
Genkor
Короче не чего серьездного!?)) !!
Dsoftgroup
Genkor
ну за 25 тык ничего не развалилось... так что думаю есть смысл забить..
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
Genkor писал(а):Когда включаю 5 передачу появляется свист!! Что это может быть?!
похоже свист турбины проявляется!
авто небось на взлет идет?
Genkor
Не,турбина вкл на 7 ! эт только разгон!
urman
Авто: 21101
Авто 21101 8кл 2006год инжектор пробег 120тыс,км поменяли сцепление на вазовское в сборе -- после этого началась проблема ----- рычаг рукоятки стоит по центру: все передачи включаються легко, но проблема ,что первая и задняя одинаково, то есть вместо первой ,часто включаю заднюю! рычаг рукоятки сместил чуть в сторону водителя: первая передача включаеться норма и задняя только когда утопишь рычаг, но зато стала вторая включаться плохо! И так бесконечно крутили и так и сяк! И ещё интересно после замены сцепления - передачи как-то стали близко друг у друга ( то есть раньше пятая передача была чуть ли не у сидения пассажира! а теперь третья и пятая почти одинаково в миллиметре друг от друга)
Ворпос : что могло сместиться или что смотреть???
само сцепление всё нормалоьно ( мягкая педаль, плавно с места сьезжаю, нет вибрации, нет шума, отрегулированно вроде правильно)
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
А с Фиата типо коробка не подойдет?!
говорят на 9-ки ставятся!
а на 10-ку станет ?
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
urman писал(а):Авто 21101 8кл 2006год инжектор пробег 120тыс,км поменяли сцепление на вазовское в сборе -- после этого началась проблема
Регулируй кулису,сцепление непричем.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Genkor писал(а):Не,турбина вкл на 7 ! эт только разгон!
Турбина подключается после 150км\ч с включением ракеты (R)
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Нужно на коробасе включить заднюю передачу,сесть в кабину,рычаг переключения поставить в положение заднего хода(и держать) а помощник снизу затянет.Делал так,все ОК
urman
Авто: 21101
авто 21101 Такой вопрос-- при морозе запуск на холодную ! Завожу авто-- педаль сцепления вполеке! Работает!
со стороны коробки тишина. на улице -20.
Отпускаю сцепление начинаеться скрежет. вой. посторонний шум!
Нажимаю сцепление тишина!
Авто прогреваеться с отпущенной педалью сцепления и когда нагрелось шумов нет!
Масло в коробке залито ТМ 5 .... по-моему или ТМ4. вообщем трансмиссия для переднеприводных!
Вопрос--- наверное это подшипник КПП. но какой?
А если залить в КПП масло 10W40 ----- поможет?
У кого-нибудь было такое?
добавлю на НЕ прогретой когда сам держу обороты 2000 об/мин.. как бы и не слышно..этого шума. но при 1000 об/м.. как-будто сейчас всё развалиться!
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
urman писал(а):Авто прогреваеться с отпущенной педалью сцепления и когда нагрелось шумов нет!
Ну дык и не заморачивайся, если после прогрева всё ок
Попробуй масло сменить, может поможет
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Моторку не лей, лучше полусинтетику типа этой ТNK Trans KP Super 75W-90
urman
Авто: 21101
полусинтетика 75W90 не боиться морозов?
а то ночью опять обещают -32..... днём -28
urman
Авто: 21101
в рекламе пишут что до -40
есть кто с севера? что там льют?
Zlyden`
ТNK Trans KP Super 75W-90 GL4 (по-нашенски ТМ4)- как раз
Цитата:для переднеприводных
Евгений123
urman писал(а):полусинтетика 75W90 не боиться морозов?
Боится.
Лучше синтетика с такой-же вязкостью
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Начни лучше с выжимного, а потом уже в коробку лезь, если очень хочется
roleks25
Авто: 21103 2004г
выжимной набивал,прежде чем поставил?
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
[quote="urman"]
С удя по тврим симптомам это задний подшипник первичного вала. Если решишь менять тогда меняй все подшипники валов и если пробег космический поменяй и подшипники дифференциала. Себе поставил комплект приоровских подшипнков.
