ZAleks_13
Авто: ВАЗ 21114
Автомобиль Ваз 21114 2006 года. Автомобиль купил недавно, пока ещё не во всём разобрался. Обнаружил, что от колодки проводов блока САУО отрезан желто-черный провод. По схеме не нашел куда идёт этот провод. Подскажите, пожалуйста куда он должен идти, и из каких соображений его перерезали. Поиском пользовался, но ничего не нашел.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ZAleks_13, укажи тип САУО или его фото выложи.
А так, на вскидку, по схеме, если это евроторпеда, то этот желточерный провод шел на одну из обмоток моторедуктора привода воздухораспределения.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
А если на вскидку по схеме САУО для торпеды старого образца, то Ж-Ч провода там нет.
Ж-Ч провод должен сидеть на 12-ом контакте колодки САУО европанели - то есть между Жёлтым (контакт 11) и Розовым (контакт 13) проводами.
Но если его отрезали, то что то тут не так, приготовь на всякий случай огнетушитель
и запасные предохранители на 25А для позиции F18.
ZAleks_13
Авто: ВАЗ 21114
Панель не евро. САУО 2111-8128020 Только что смотрел: желтый провод с черной полосой на 12-ом контакте.
Gennadiy K
leontich
Авто: 21101 2005г 8кл 1.6
Мужики подскажите пжалуста, проблема с отопителем не знаю че делать включаешь любое положение с 1 по 4 а в ответ тишина ниче непроисходит. заслонка шевелится предохранители смотрел блок сауо разбирал прозванил снимал жабо там шевелил провода, неисправность плавающая, замечал через 10 15 мин как запустил двиг печка включается и какбы все норм потом все повторяется
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
leontich
Щеткам на моторчике отопителя пипец, ударь кулаком в район печки из моторного отсека, должна загудеть. если загудит то точно щетки. Варианта 2:- либо новый мотор(~700р), -либо перепаять щетки(~12р).
ZAleks_13
Авто: ВАЗ 21114
Спасибо ответившим. Провод восстановил. Буду смотреть, что будет дальше. Предохранителями запасся. Огнетушитель подыскиваю.
