Пятая передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пятая передача вывод темы на печать
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 10:46
Начала вылетать пятая.
Но не всегда.
Пока коробка не прогрета пятая работает.и очень редко но не долго на прогретой тоже можно ехать,а дальше вылетает но рычаг при этом остается почти на месте.
Что можно предположить в этом случае?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 11:54
Как самые распространённые варианты, ослабла гайка хвостовика, открутился\сломался болт блока шестерён 5передачи, подойдут?
Далее следует износ вилки и муфты.
Стоп, а не ты ли как то писал что у тебя на шестерне 5пер зуб обломан? А? Только тогда разговор был про шум от первичного вала.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 11:57
Можно усилить пружины фиксаторов,а если и поможет,то не надолго.Снимать КПП. cry
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 13:49
Фиксаторы усиливать бесполезно.Нужно снять КПП и заменить 5 передачу в сборе.БЫла такая же ерунда.Там делов на самом деле на пару часов.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Androcc88
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 19:22
Была у меня такая тема.обломан зуб наполовину.но ведь на такой пятой ездил примерно 35 тыс(это только когда разобрал для ремонта четвертой).и неизвестно сколько до этого пробег на такой коробке.потому как только когда четвертую сделал тогда и спидометр восстановил.
А шум у меня скорее из-за того что сменил первичный вал.а мой промежуточный с хорошей выработкой(не приработаны короче).
С ремонтом то проблем меньше.пятую делать это не первую.пружины на фиксаторе мощные и так.
