Dmitry_Penza
Авто: 21099i Игуана 1999г. Я5.1.1...71 (прошивка Paulus)
Всем привет!
История такая: примерно с полгода назад, начал глохнуть двигатель при остановке на светофоре, или перекрестке, именно когда подкатываешься. За зиму было раз 7, и вот еще один раз вчера, причем глохнет без рывков, без троения, как будто выключаешь зажигание ключом, когда движок заглох, на приборке загораются все лампы как при обычном включении зажигания. Перед тем как заглох двигатель, происходит щелчок, какого то реле под журнальной полкой, там подозреваемых может быть 2 либо главное реле, либо реле бензонасоса. Я думаю что главное, потому как если бы бензонасос отключался, вряд ли бы так спокойно движок заглох. Поменял главное, ничего не изменилось. Заметил сейчас еще вот что, при включенном зажигании медленное нажатие педали сцепления приводит к щелчку, какого то реле под полкой, и отрабатывает еще раз бензонасос, причем отрабатывает секунды 2 не больше, сколько раз нажмешь столько раз и щелкнет реле и бензонасос, если сцепление быстро нажать, то ничего не щелкает. Посмотрел под панелью, на предмет каких либо проводов, которые может задевать педаль, ничего подобного не увидел. Кто что подскажет???
Dmitry_Penza писал(а): Кто что подскажет???
Это именно главное щелкает.И скорее всего виновата 8-ми контактная колодка замка зажигания.Пропадание в ней контакта.На заведенной очень нежно пошевели провода,к ней подходящие.Скорее всего найдешь виновного.
Dmitry_Penza
Спасибо, попробую, но как эта колодка может быть связана с медленным нажатием на педаль сцепления
Dmitry_Penza писал(а):но как эта колодка может быть связана с медленным нажатием на педаль сцепления
Кронштейн педального узла и рулевой колонки - это одно целое.Кроме того жгут от замка под панелью может касаться троса или верхнего рычага педали сцепления.Шевели - потом отпишешь прав я или нет.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
а мне кажется что при выжиме педали она просто цепляется за проводку и либо замыкает ее либо просто натягивает.
Dmitry_Penza
В общем, скинул кожух с рулевой колонки, снял накладку замка зажигания, все просмотрел, пошевелил, ничего не меняется, не на включенном зажигании, не на заведенной машине, все ровно работает, а выжим сцепления как приводил к щелчку реле, так и приводит, показывал это чудо техники вчера нескольким знакомым, тоже тазоводам, которые много повидали, но увидев это все сильно удивлялись и долго ржали
у меня трос сцепы ацки скрипит, он еще заводской похоже, купил новый ДААЗ надо заменить, все говорят меняй трос, может пройдет
В общем конечно смешно, но причины этого явления пока остаются не понятны.
MikhaylenkoPA
чудо... мож масса нормальная закисла и пошла через трос сцепы... хоть и бредовый, но вариант... больше такое поведение объяснить нечем...
Dmitry_Penza писал(а):, показывал это чудо техники вчера нескольким знакомым, тоже тазоводам, которые много повидали, но увидев это все сильно удивлялись и долго ржали
Здесь искать надо,а не ржать!Под торпедой,где у карбовых подсос,привинчено реле зажигания.От него идет черный провод с разъемом папа-мама на массу кузова под панель.Папа-мама не изолированы.Может в них контакт ослаб,а скорее дальше - на шпильке массы кузова.Подцепи к нему свой проводок и прикрути к шпильке крепления рулевой колонки на кузове.Думаю это здесь неисправность.
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Как я тебя понимаю! У меня при повороте руля 2 реле в ЧЯ щёлкаю. Что я только не осматривал,ну нигде ничего не цепляется, а щёлкает. Причём при проходе одной и той же точки. Задолбался, стараюсь не обращать внимание!
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Да уж... Наши автомобили очень загадочны
klolik
Авто: 21140i, 2003
Dmitry_Penza
Ну блин мистика прям.
Проводку смотри, где-то что-то перетерлось. Особенно жгут от замка. И массы.
GacRux писал(а): У меня при повороте руля 2 реле в ЧЯ щёлкаю.
Какие?
GacRux
Точно не помню, если не ошибаюсь, то стоя перед авто со стороны капота верхние справа. Завтра точно посмотрю!
Dmitry_Penza
т808 писал(а):От него идет черный провод с разъемом папа-мама на массу кузова под панель.Папа-мама не изолированы.Может в них контакт ослаб...
Вчера эти разъемы почистил и обжал потуже, щелкать не перестало, но сегодня с утра, пока машина холодная, пробовал играться сцеплением, нифига не щелкало, все нормально, я уже обрадовался, думал излечил, на работу приехал, попробовал, опять щелкает, теперь похоже еще и температурная зависимость вылезла
ну что ж, будем искать дальше...
Dmitry_Penza писал(а):Вчера эти разъемы почистил и обжал потуже, щелкать не перестало
Значит не здесь.
т808 писал(а):а скорее дальше - на шпильке массы кузова.Подцепи к нему свой проводок и прикрути к шпильке крепления рулевой колонки на кузове.
А вот это не сделал?До шпильки кузова добраться сложнее.Цепляся к черному и тяни к гайке крепления рулевой под кожухом колонки....И еще.От панели приборов идет жгут с 8-ми контактной колодкой к ЭБУ.Возможно в ней пропадание контакта на клемме №1 серо/красного провода.
Последний раз редактировалось: т808 (24 Июня 2010 18:22), всего редактировалось 1 раз
GacRux писал(а):т808
Вытащи из гнезда подрулевой переключатель фар и поворотов и пусть висит на проводах.Покрути руль.Если теперь реле не щелкают,то переключатель замени.Все равно скоро развалится.
Dmitry_Penza
Спасибо всем за советы, особенно T808. В общем тросик сцепы вчера поменял, педаль стала очень мягкая, скрип процентов на 90 ушел, теперь сылшно ка поскрипывает сама вилка или мож корзина, а вот щелканье реле не ушло, вчера проторчал под панелью с фонарем минут 20, как только провода не шевелил, в общем ничего не меняется, как щелкало так и щелкает, в общем буду копать до победного, проверять что советует T808.
Dmitry_Penza
В выходные снял ЧЯ, перебрал его, нашел 2 сгнивших контакта, в разных колодках, и одну окисленную колодку, та что сверху ЧЯ, в общем все почистил, поставил, и теперь этот косяк со сцепой и реле ушел, конечно не совсем ясно что было, но разобраться чего с чем коротило, и где пропадал контакт, это сложно, в общем излечено
Всем спасибо!!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Dmitry_Penza
быстре всего контакт при выжиме сцепления - перекос кузова маленький и ЧЯ перекашивало, вот и на сцепу реагировало так... и сами дорожки виноваты
Dmitry_Penza
Может и так, но что то я с трудом в это верю, почему тогда на другие педали не реагировало, ну и потом, кузов у меня не гнилой, чего бы ему вдруг перекашиваться от нажатия на педаль, и потом в ЧЯ все было более менее нормально, просто вода попала и были окислы меди кое где, а паре контактов досталось больше всех и они сгнили почти в ноль... Дорожки на плате ЧЯ в идеале, я его полностью разбирал, ЧЯ нового образца, все там нормально!
Dsoftgroup
Dmitry_Penza
не знаю... главное что проблему решил..
leon1180
Авто: Ракета + 21214
похоже на разбитые полумесяцы коленвала
Dmitry_Penza писал(а):Дорожки на плате ЧЯ в идеале, я его полностью разбирал, ЧЯ нового образца, все там нормально!
Просто при снятии ЧЯ ты шевелил все жгуты проводки.Теперь они лежат по другому и проблема ушла.Теперь не узнаешь где что касалось или был плохой контакт.
