Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Прогнил глушак насквозь. Из свища сифонит жидкость, походу вода ≈ 150 см3. Заменил глушак. История с водой улучшилась, но ненамного. После остановки наблюдается капель с глушака по шву, особенно если стоять под горку. Езжу на пропане, иногда на бензине. Главный вопрос: нормальное это явление с таким колличеством влаги в глушителе или АГЗС в пропан воды добавляют?
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Выкинь ГБО или проделай дырку в задней части глушака, нижней его точке
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Bioman писал(а):Выкинь ГБО
В чём проблема с ГБО? Нормальная установка, экономия затрат на топливо 50%. Все недостатки по пожбезопасности - это наклёп и наговоры. Кроме того при езде на бензине конденсация в глушаке тоже наблюдается. Повторный вопрос: чём плох ГБО?
Bioman
Вячеслав II писал(а):Bioman писал(а):Выкинь ГБО
чём плох ГБО?
Та ни чем.
Сам такой же экономный. И езжу на газе больше 6 лет, просто жизнь любого глушителя даже на газу не больше 2ух лет. И конденсат есть всегда.
А насчет отверстия в глушителе это всерьез, говорят помогает. Хотя по моему личному опыту все досраки. Максимум 1 глушак в 2года.
Еще как вариант поменяй заправку. Очень помогает. ИМХО (Пробегал 50тык без чистки редуктора после такой замены.)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Забей и копи деньги на новый. Скоро и этому кирдык придет.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Если охл. ж. не уходит, то это конденсат. Ничего страшного. Просверли глушак снизу или забей
Вячеслав II писал(а):Из свища сифонит жидкость, походу вода ≈ 150 см3
Так и должно быть.Это конденсат от нормального сгорания смеси.Ты просто не ездишь на дальние расстояния по трассе.А при езде по городу выпускная система полностью не прогревается и вода не успевает испариться.
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Есть ли у кого опыт эксплуатации глушителя из нержавейки (покупной)? Как долго он служит?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Вячеслав II писал(а):опыт эксплуатации глушителя из нержавейки
Настоящая нержавейка = дорого и звенит сильно..
Алюминизированное железо - только недавно появилось опыта еще нет. Моему алюминию 2 года, пока все нормально, но из дырки вытекает ржавый конденсат - значит процесс идет...
Смотри не нарвись на подделку под нержавейку....
nestor
Нержавейка только снаружи, внутри всеровно через год всё высыпится.
