увод авто влево при разгоне-торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> увод авто влево при разгоне-торможении вывод темы на печать
уводит ли у Вас машину в сторону?
нет
35%
 35%  [ 15 ]
да,влево
21%
 21%  [ 9 ]
да,вправо
35%
 35%  [ 15 ]
не тупи,тебе кажется
7%
 7%  [ 3 ]
Всего голосов : 42
scibi
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 02:00
Здравствуйте! Прошу помочь!
Машину даже не при интенсивном разгоне уводит влево(руль соответственно тоже влево поворачивается),при торможении эффект даже посильнее! балансировка,развал-сход,давление в шинах-пройденые этапы... Есть такой момент:при движении по ухабам подвеска с правой стороны отдаётся биением в руль и!педаль газа,а если на месте выкручивать руль опять же вправо,слышен ноющий глухой звук со стороны правого колеса! эффект увода происходит с разной интенсивностью даже в течение одной поездки,то усиливается,то ослабевает... Голову сломал,помогите! заранее благодарен!
авточайник
scibi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 02:16
при бросании сцепы и резком газе руль дергает вправо.
в торможении и плавной езде все ровно
подшипник надо смотреть или шрусы nea
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 07:59
Уводит при резком старте вправо, ну это так у всех ПП, обусловлено разной длиной приводов.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 09:06
Первый раз слышу что уводит влево supercool
Пока не поставил УЩП уводило вправо.
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 11:06
От УЩП не зависит Razz
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 11:15
mr1 писал(а):
От УЩП не зависит
У меня тоже стоит УЩП, однако при резком разгоне вправо тянет.
Длина привода/угол наклона - разный момент на колесах.
scibi
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 12:12
что такое ущп???
авточайник
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 13:41
что такое ущп???
усилитель
щитка
передка
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 15:32
mr1
olegus74
Я даже не поставлю здесь ИМХО,так как на предыдущей восьмерке,на офисной пятнашке и до того как я поставил на свою,у меня было то же самое мнение и то же многим объяснял причину увода.
С УЩП езжу уже кажется с ноября,парень на работе который сейчас ездит на пятнашке фигеет от того что я могу трогатся с места даже не держась за руль.А если трогаться с пробуксовкой,то руль вообще может калбасить в разные стороны и не какой УЩП не поможет. Razz
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 16:09
думаю треугольные рычаги должны помочь, сам пока их выбираю - может кто подтвердит предположение?
Mikle_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 16:37
Вправо при трогании уводит т.к. привод справа длиннее и приводы не горизонтальны, при этом разная масса ведущих колёс так же влияет на увод - ведёт в тяжелую сторону.
При торможении уводит из за неисправности тормозной системы.
Ну и сход-развал - надо делать, а то будет уводить и/или жрать резину. Тут же напоминаю, что сход-развал делают только после диагностики ходовой и устранения выявленных недостатков.
Ни УЩП, ни треугольные рычаги тут не играют никакой роли.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 16:47
Не поможет. тянет вправо из-за различия крютящего момента на передних колесах.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa_
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 17:17
у мненя влево..
Lexa_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scibi
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 17:24
делал и сход-развал и балансировку,перед этим диагностика подвески была... почему же при повороте руля на месте до упора вправо слышется глухой скрежет???
авточайник
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 17:46
скрежет-колеса арки трут
у меня локера подтерты прилично
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 17:58
Это вопрос не ко мне, а к тем, кто делал диагностику.
Но я отвечу. Телепатически можно предположить, что пришёл писец шаровой, подшипнику опоры амортизатора, рулевому наконечнику или рейке.
