Давит из под крышки расширителя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Давит из под крышки расширителя. вывод темы на печать
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 07:09
Прошлым летом проблем не было. Зимой менял термос. А этим летом начало из под крышки выдавливать антифриз. Крышку поменял, толку ноль. Что еще может быть ?
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 07:25
т.е. на бачке следы подтекания из-под крышки?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 07:52
Да, аж бежит.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 07:56
Клапан недержит, либо неплотно прилегает прокладка крышки (как вариант кривая горловина расшбачка).
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 08:01
Скорее всего, струйка из тонкого шланга, идущего от печки, попадает на клапан пробки, вот и сочится.
Методов решения два:
1) поменять местами два тонких шланга. Струя от "печного" будет ниже, не попадая на пробку.
2) поставить "щиток-отбойник" на пробку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217474
лично мне помог 1-й метод.
olegus74
кривая горловина - тоже возможна у бачков "с магазина".
Проверить, подравнять ножом.
DooM
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 09:04
Как вариант может быть возд.пробка в системе ?
DooM
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 09:11
У меня я так понимаю бачок старого образца а там на картинках нового.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 10:19
в 10-й системе охлаждения - вряд ли Pardon
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 11:04
Как наиболее возможный вариант - пробита прокладка головы.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 12:06
Уровень проверял в норме, пены нет.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 13:43
У меня после замены расширительного бачка такая же фигня была. Горлышки бачка шкуркой обработал, один фиг подтекает и давление не держит. Решил проблему подмоткой горлышек фумкой, теперь не бежит и давление нормально держит.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 07:19
такие уж кооперативные бачки, чтоб их Pardon
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 13:49
Самое интересное-когда снял заводской бачок плоскость горлышек тоже была не идеальна, но давление держал. А с новым хоть и зачищал, и плоскость шкуркой выравнивал-течет паразит. Помогла фумка Smile
DooM
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 14:32
что за фумка такая ?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 14:39
DooM
Посмотри бъют ли струйки внутри бачка.
Если струй нет, значит забился один из шлангов пароотвода, из-за этого появляется пробка в системе и периодический подъём уровня в бачке. supercool
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 14:59
DooM писал(а):
что за фумка такая
Фум лента-для подмотки кранов, вентилей и т.д. используется в сантехнических целях
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 23:39
Машина не перегревается?
И как течет, сразу много или понемногу подтекает.
У меня когда прокладку пробило, то давило сильно и сразу, но не всегда.
А если понемногу , то как писали пробка ,горловина бачка, пароотвод.
А еще если прокладка, то воняет из бачка выхлопом.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
