Вопрос этот обсуждался уже много раз и регулярно повторяется снова и никакого конкретного ответа вы НЕ НАЙДЕТЕ.Думать надо самому.Потому как сколько людей - столько мнений.И мнения эти часто совершенно противоположны.Что бы при раздумиях было от чего отталкиваться выложу несколько фактов:
1.Запрещено использовать на классических двигателях бензин АИ-98.
(Источник информации:мануал от машины 197х года,здесь нужно заметить что в то время не было АИ-95)
2.Список ГСМ(современный) разрешенных к применению ВАЗом:бензины от АИ-91 до АИ-95.При этом УОЗ от 0 до 4 +- 1 град.
3.Октановое число по моторному методу ОЧм для "советского" АИ-93,так сказать самого правильного для Жигуля, и современного АИ-95
равны между собой ОЧм=85.
4.С газом сравнивать не корректно.Потому как там совершенно другой состав горючей смеси и время его горения(проще,риск выгорания клапанов) не соответствует бензину.Если заправить бензин с ОЧи за 100 как у газа,то клапана сгорят при вращении стартера:) а на газе все-таки можно даже чуть чуть проехать
5.Качество бензина АИ-95 иногда лучше качества АИ-92.Потому как разбодяжить 92 до 95 присадками менее болезненно ,чем 76 до 92.
Есть еще и политический мотив.На 95 ездят более крутые машины и люди соответственно,поэтому вероятность нарваться на судебные разбирательства,или просто получить по голове,продавая плохой 95 гораздо больше чем продавая плохой 92.
6.Мои личные наблюдения:
А-76,АИ-80 - ослинная моча - применять нельзя нигде.
АИ-91,АИ-92 можно применять там где рекомендуют А-76 , можно разбавить 50 на 50 с А-76 в целях экономии
АИ-95 на этом уже можно ездить.Заправлять ТОЛЬКО на проверенных заправках(часты случаи "красной смерти").
АИ-98 для Жигуля неактуально и действительно опасно.
Последний раз редактировалось: Niko06 (29 Октября 2004 11:18), всего редактировалось 1 раз
