проблемы? с кондеем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы? с кондеем вывод темы на печать
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 11:32
поставил кондей ФРОСТ на 2115.пока что НЕ заправлен фреоном...после запуска двигателя и нажатия на кнопку со снежинкой ничего не происходит.она даже не загорается.должен ли включиться вентилятор отопителя,должен ли включиться вентилятор кондейного радиатора...или пока в нем нет фреона, он и не вкдючится даже частями?понятно,что муфта компрессора не "встанет" на место без фреона..или я где по дороге потерял массу или +?прозванивал провода,блин, вроде бы все на месте..ничего не понимаю,короче..
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 11:49
ДятлоW
Я не знаю про кондей Фрост. Но на всех кондиционерах, которые были на моих и служебных машинах, были установлены датчики давления. При отсутствии давления в системе (или его понижении) датчик не разрешит включить муфту. Дабы не крутился компрессор вхолостую. Соответственно не включатся вентиляторы охлаждения. Обычно, эти датчики, двухконтактные. При снятии контактов (проводочков) с датчика и замыкании их, между собой, включится муфта и вентиляторы. Перемыкать только на КОРОТКОЕ время!
Кок-то так. Smile
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 11:59
где покупал и почем? сам ставил?
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 12:16
harddriver
http://www.frost-lada.com/
поставить можно самому,но есть много мелочей.как эпопея закончится, и я его попробую, нарисую мини-отчет обо всем
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
harddriver
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 12:50
ОК, обязательно напиши, интересно будет почитать! Smile
harddriver
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 12:58
ДятлоW
И вообще, сколько по времени это заняло?
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 16:45
harddriver
время еще идет!все напишу обязательно!
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 18:25
30 косых за кондей)) rlzz . ты реально увлеченый человек.надеюсь он будет работать и радовать тебя Wink и двиг тянуть его тож будет.
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 21:58
не потянет. увы... у знакомого преоро с несток кондеем глохнет на хх
но отчёт увидеть хочецца!!! dns4 dns4 dns4
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
