ArcticFox
Авто: восьмерочка
У друга на пятнашке такая проблема. В декабре поменял МЗ, ВВ провода. 2 месяца назад промыл инжектор теперь жалуется вот на что: с периодичность 10-15 минут начинает мигать ЧЕК...пока он просто горит машина едет нормаль, как только начинает мигать пропадает тяга и такое ощущение будто едет только на трех цилиндрах. Лечится путем глушения авто и завода опять. Как только завел снова все норм 10 минут потом таже хрень((( в чем может быть причина может було у кого?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Купить, или взять Б.к. и индентифицировать ошибку
ДюКЧ
пусть ищет по стандартной схеме: плохой контакт, протяжка массы, проверка свечей, давления топлива, топливный фильтр. а промывал как? в бак или только форсы?
ArcticFox
Авто: восьмерочка
говорит покупал баллоничик в авто49 для чистки форсунок и в сервис возил его, походу только форсунки промывал.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Thomas писал(а):Купить, или взять Б.к. и индентифицировать ошибку
Или ехать на диагностику. А так можно только гадать.
Или, поочерёдно, менять датчики с машины - донора.
ДюКЧ
баллончик - это в бак. чтот гдет засрало по топливу. пусть посмотрит свечи, давление в рампе, сеточку в БН, топ.фильтр.
