barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
какой карб поставить на самару ? и есть ли в этом смысл ? стоковый хавает 10 по городу и не держит хх без подсоса сразу глохнет. кто знает подскажите пожалуйста.
diimm
Расход нормальный, холостые, смесь отрегулируй и усё
Солярко
Авто: Кашкай.
barabuler писал(а):и не держит хх без подсоса сразу глохнет
Мож электромагнитный клапан поменять.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Солярко писал(а):Мож электромагнитный клапан поменять.
Либо блок управления ЭПХХ, в зависимости от того, что именно не работает...
Потому и жрет десятку, что на подсосе постоянно.
barabuler писал(а):не держит хх без подсоса сразу глохнет
А два винта отрегулировать и ЭМК проверить?
barabuler
эх знать бы где эти винты и клапан.....
barabuler
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
Скорее всего это не электромагнитный клапан, а его резиновое колечко! Поменяй, цена 10 рублей.
Солярко
Авто: Кашкай.
barabuler писал(а):эх знать бы где эти винты и клапан.....
На электромагнитный клапан идет проводок увидишь, поменяй этот клапан на новый он в магазине 100 руб стоит, потом отпишись нам будем дальше советовать.
Я понимаю, что если не работает блок ЭПХХ то он зря купит этот клапан, но надо же с чего-то начинать, чтобы он сам понял. Потом если не поможет будем проверять щелкает или нет и так далее.
И еще, клапан затягивай так, что бы не получилось как в этой теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255554&highlight=
barabuler
если карб снять разобрать промыть и поставить то не нужно ничего регулировать ??? просто я по не знанию боюсь навредить.
barabuler
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
barabuler
почистишь и все, если поплавки не трогал и винт качества - все будет нормально,
ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода -клапан отсекает топливо когда отпущена педаль газа, а двигатель на оборотах свыше 2100, то есть в режиме торможения двигателем на канал холостого хода отключается подача топлива
barabuler
хочу отписаться по поводу проблемы точнее : завожу мотор чуть на подсосе даю газу грею до 50-60 обороты 1200-1500 бросаю газ вытягиваю подсос почти до конца проедусь температура в районе 100 убираю подсос и с холостыми все нормально как бы в роде. тока когда торможу обороты падают и норовит заглохнуть бросаешь тормоз и ве гуд вот этого вообще понять не могу
Дядя Ваня
barabuler писал(а):тока когда торможу обороты падают и норовит заглохнуть бросаешь тормоз и ве гуд вот этого вообще понять не могу
это вакуумный усилитель. на хх нажми раз 5 на педаль тормоза если заглохнет или будет очень хотеть то меняй его. знаешь где находится?
it@lion
Авто: ВАЗ-2114 (2005г.), 1.5л, Бош 7.9.7
Есть вероятность, что новый карб будет хуже старого. Щас пипец с запчастями какой-то, а вещь можно сказать интимная.
Dsoftgroup писал(а):почистишь и все, если поплавки не трогал и винт качества - все будет нормально,
Читка без вытаскивания винта качества, это не чистка... По-любому, после чистки настройка... Ну и проверка уровня, если о поплавках...
barabuler
как вакуумник связан с работой хх двигателя ? он не течет тормозит в роде нормально. есть один нюанс есл нажать на тормоз и завести то педаль в пол проваливаетсЯ - это нормально ???
Дядя Ваня
barabuler писал(а):есть один нюанс есл нажать на тормоз и завести то педаль в пол проваливаетсЯ - это нормально ???
да нормально. вакуумник делает свое дело.
barabuler писал(а):он не течет
течет не вакуумник. а главный тормозной цилиндр. если потечет он то будет гореть воскличательный знак на панели.
barabuler писал(а):тормозит в роде нормально
твои слова.
barabuler писал(а):как вакуумник связан с работой хх двигателя ?
а вот так и связан
что если на тормозе глохнет то вакууму привет
Нажми на тормоз и держи ее при работающем двигателе.У педали тормоза услышишь шипение.Вакуумник менять.
barabuler
ясно. значит буду менять. завтра хочу всю систему перетрухнуть у меня ручниика нет задних тормозов нет думал тока это делать а теперь еще и вакуумник. задолбался я 40км ездить. думал успею за день какб еще почистить а теперь видимо тока тормоза буду делать. подскажите муторно вакуумник менять и как это лучше сделать????
barabuler
barabuler
так если педаль проваливается то вакуумник работает - правильно? но и в то же время глохнет че то как то не вкуриваю как его диагностировать. чтобы зря не тратится и не долбаться. дайте соовет пожалуйста !
barabuler
как жолго держать чтобы зашипело ? а если она быстрей заглохнет чем зашипит ? тоже значит вакуумник ?
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
