ton41k
потек задний тормозной цилиндр, собственно вопрос нужно ли прокачивать всю систему или можно ограничится тем колесом на котором потекло? трубочку сплющил чтобы все оттуда не вытекло
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
ton41k писал(а):трубочку сплющил чтобы все оттуда не вытекло
Трубку теперь тоже надо менять, прокачивать можно только одно колесо.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
goon103
если менять трубку то как минимум надо прокачать контур-диагональ.
А вообще глупо делать тормоза и сделать неполно. Заодно замени тормозуху в системе и нормально прокачай плюс ручник затянуть. Все равно же под машиной будешь.
ton41k
да я у офиса стою мнебы хотяб до дома доехать
ton41k писал(а):потек задний тормозной цилиндр, собственно вопрос нужно ли прокачивать всю систему или можно ограничится тем колесом на котором потекло
если будешь менять тока цилиндр то прокачивать надо будет полностью этот контур(желательно)хотя можно и тока отот цилиндр прокачать.
CoolM писал(а):если менять трубку то как минимум надо прокачать контур-диагональ.
+многа, тормоза -наша безопасность
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Качать контур, по времени + 10 минут с перекуром на второе колесо:)
Солярко
Авто: Кашкай.
