Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
У друга машина внезапно начала грется и глохнуть на жаре, до скольки греется не знаю датчик не работает. Тосол в норме, не кипит, вентелятор включается. до клапанной крышки дотронутся не реально, плюнешь - шипит, и пар валит. После 20 минут простоя, заводишься - нормально всё.
в чем проблема?
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
может датчик починить? и проверить, открывается термостат ли
Grozz
когда он его снял, термостат был открыт.
какой датчик?
Flash.exe
Авто: ВАЗ 21083 '99 -> Kia Cerato '10
Карб? Похоже на бензонасос.
Pokemonf
Grozz писал(а): до скольки греется не знаю датчик не работает.
машина инж или карб? если инж, то жидкость не охлаждается, скорее вследствие подклинивания термостата. если карб, то выше правильно сказали, попробуй мокрую тряпку на бензонасос положить, если время между простоями сократилось, то бензонасос.
Последний раз редактировалось: Pokemonf (21 Июня 2010 00:41), всего редактировалось 1 раз
savin
Авто: ваз 21093i
проверить штатные системы, заменить датчик, чтоб заработал указатель,
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Grozz писал(а):У друга машина внезапно начала грется и глохнуть на жаре, до скольки греется не знаю датчик не работает. Тосол в норме, не кипит, вентелятор включается. до клапанной крышки дотронутся не реально, плюнешь - шипит, и пар валит. После 20 минут простоя, заводишься - нормально всё.
в чем проблема?
если инжектор, попробуйте заменить РХХ, они обычно после 110 градусов начинают халтурить и не держать холостые, и копаите в сторону термостата, помпы (могла крыльчатка посыпаться) и пр.
если карб - бензонасос первым делом глядеть.
Grozz
карб.
У меня недавно вот буквально тоже глохла на прогретую и всё, оказалось греется бензонасос и не качает, замена помогла, будем пробовать.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Мужики! На улице за 30 градусов. Когда двигаешься стрелка на 90 градусов стоит ровно. Стоит остановиться на светофоре или в пробке, через минуту начинает подниматься. И включается вентилятор. У всех так? Или опять надо капот поднимать?
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
WEM86
конешн нормально все на улице пекло. главное что вентилятор срабатовает. еще смотря какая температура включения по БК стоит. у меня 95 градусов
WEM86 писал(а):И включается вентилятор. У всех так?
Если он после этого выключается,то нормально.А если молотит не переставая,то это неисправность в системе.
WEM86
т808 писал(а):WEM86 писал(а):И включается вентилятор. У всех так?
выключается! Спасибо!
