Часы вверх, печку вниз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Часы вверх, печку вниз вывод темы на печать
lar
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 16:28
Кто-нибудь пробовал перевернуть рамку, в которой крепятся часы, магнитола, управление печкой на 180 градусов? Возможно ли это вообще? Я поменял местами магнитолу с блоком индикации и часами и откровенно не понимаю зачем блок управления печкой вынесен на самый верх, хочу его и кнопки разместить внизу.
Владимир
lar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 16:33
Идея интересная! Только не будет-ли гемора с проводкой? Мне кажется они не дотянутся...
Отпишитесь - ПЕРВОПРОХОДЦЫ! :cool:
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 20:09
....хотел произвести сей фокус - задрал голову и увидел над собой розовую птицу обломинго.....внутри консоли находится рамка с карманами под все эти девайсы, вплоть до магнитолы, и рамка эта целиковая и ступенчатая вдобавок, в консоли крепится на саморезы....вобщем, без переделок реально поменять только магнитолу с часами и блоком индикации....воть
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 20:31
мне при установке махнули местами магнитолу и БСК/часы - было плохо - все жгуты натянуты. При замене часов на МК пришлось все сделать как и положено - жгут до МК не дотягивался.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ATV_2112
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 20:48
А я тоже думал. Рамку эту надо развернуть. Но неуверен, что дырки под саморезы совпадут. И еще рамка эта сужается в верху, придется пилить. Для того чтобы попробовать это сделать, надо снять передние сидения, иначе бороду не снимешь. Провода дотянутся без проблем. Они свободно там болтаются. Еще одна проблема, боюсь магнитола там в глубину не встанет. Удачи всем!
ATV_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Edw
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 22:15
Посмотрите в архиве номеров на сайте http://www.avtozvuk.com ? 9 от 1999г. Статья "Свобода творчества. ВАЗ 2110"
Edw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATV_2112
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 22:51
Если очень захотеть то сделать можно. удачи!
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 00:51
Есть у меня фото как это дело смотрится, магнитола на самом вверху , блок инд. и маршрутник посредине а регулир. печки в самом низу! Помоему так могнитолу удобней юзать!
Кто может сюда фотку выложить? Smile
Seemann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lar
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 10:16
Фотку надо выложить куда-либо в интернет, где можно бесплатный сайт сделать, например www.narod.ru, а здесь ссылку привесить, и будет она красоваться здесь. Пример:
Владимир
xpo
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 10:45
Да не заморачивайтесь вы на эти фотки: никому они не нужны.
Достаточно обладать воображением грудного ребенка, чтобы мысленно переставить два прямоугольника, в тяжелом случае любой желающий передвинет их за 7 сек. в графическом редакторе.
Удобно ли? Кому как.
С одной стороны, когда магнитола выше - виднее, что делаешь, и легче переводить глаза с нее на дорогу.
С другой стороны, управляться с ней, не унося руку с рычага выбора передач - пульты и джойстики просто отдыхают.
Чем хочется меньше шевелить (рукой или глазами) - дело вкуса.
Имхо, когда магнитолу уже знаешь, то смотреть на нее особо не требуется (и огонечки ейные меньше отвлекают), так что ближе к руке - это гуд.
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lar
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 11:02
Вопрос-то звучал так "Возможно ли это вообще? ". Ответ я понял так- невозможно без изготовления новой рамки. Yes?
PS При этом мы просто умудрились обсудить еще кое-что, вот и все.
Владимир
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 12:21
Это делается не просто, придется снимать панель целиком. Очень удобно все это делать на машине, когда ее проклеиваешь.
Делал 2 вещи (обе на машине друзей)
1) ставили на 10ку магнитофончик Nakamichi размером 2din, который c cd-chenger'ом.
так вот его ставил в перевернутую рамку, т.е. он был сверху, а печка снизу. Часы и кукушку (БСК) пришлось выбросить.
Еще был куплен БСК от 2115 (узкий и длинный, заднюю часть пришлось пилить, все равно он пустой внутри), его врезали в выступ бороды между теперечним местом печки и лампочкой подсветки пепельницы.
2) насмотревшись на это "безобразие" другой друг попросил сделать то же самое, только с обычным магнитофоном (1din) вместо БСК и часов поставили ему коробочку-заглушку от магнитофона, он туда диски кладет.
БСК так же поставили от 2115.
P.S. себе такую переделку я делать не стал, перегорел, просто.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 15:56
Не хотите как хотите...
8-)
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 17:23
Да, вот коробочка под диски штука удобная! Я когда музыку ставил (поменял местами с БСК и часами), очень жалко было с ней прощаться! Sad На самом деле БСК - штука слишком массивная при своей минимальной информативности, её-бы на приборку...
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 17:52
Или на потолок, как кто-то тут уже делал...
lion405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
