Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
На счет 1-го видео. Клапана (регулировать) не критично.Гораздо хуже когда не цокают,а прогорают тихо. Возможна выработка распредвала(замена)
На счет 2-го видео.Проверь массы(есть темы. пошарь "поиск")
Kostian.
массы в норме. Подтягивал уже.
Клапана толковый моторист регулировал. Замечаний не каких не сделал.
На счет дерготни, я недавно патрубок воздухозаборника убрал , и поставил гофру. В том месте очень жарко. Может связано?
coolboy
Авто: РЕНО
3) метки ГРМ в порядке???
Kostian.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Kostian. писал(а):На счет дерготни, я недавно патрубок воздухозаборника убрал , и поставил гофру.
Свист воздуха слышно. Может, гофра пережата где?
Kostian.
не эт все норм с этим. Без гофры и патрубка тоже самое все.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
завидую. у тебя очень тихо работает двиг. не трясется....
у меня до 4 тыщ страшно крутить, звук - в машине не усидишь.
как нить сниму покажу....
ne_gonshik
Kostian. писал(а):массы в норме. Подтягивал уже.
прислушайся откуда звук. у меня щелкают форсы. звук из топливной рампы (поближе бошку подведи).
Kostian.
ne_gonshik писал(а):Kostian. писал(а):массы в норме. Подтягивал уже.
Да не. Звук форсунок я всегда отлечу от стука. Это все не то.
Kostian.
Проклейка делает свое дело))
На камере не видно просто. Трясется он хорошо.
http://video.mail.ru/mail/smirnovkostian/_myvideo/5.html
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Дергатня до 2 тыс у меня вылечилась заменой МЗ и ПРОВОДОВ
А вот звон или цоканье клапанов это норма для наших движком ,а вообще как мне сказали уже 2 очень знакомых мотористов послушав мой двиг ,что цоканье это не клапана а регулировочные шайбы пружинки ну и немножко клапана ,типа такова конструкция нашей 8V башки и от этого никуда не уйдешь.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Да и еще все таки потом прошиву Паульса залил Эко-финал 1.5 8V
ne_gonshik
Вижу, нормально. У меня наверное похуже. Щас что-то раскатался и стал меньше трястись. Проклейкой не занимался, страшно это все разбирать.... кстати рычаг кпп у меня бывает жужжит сильно, читал что это лечится.
А ты кстати не парься что машина простоит год. Сними аккум и поставь в надежном месте. Придешь, зарядишь аккум (а то и так воткнешь) и поедешь
maikbeast
Авто: Ваз-21103М
меняй свечи и провода, и деготня уйдет
