SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
т808 писал(а):Ни пуха ни пера!
К черту!
По теме думаю проверить помпу по методу как описано выше, термостат, потом уже пешком за запчастями, а потом потихоньку на сервис, потому что снятие и установку ремня ГРМ и помпы своими силами я вряд ли осуществлю.
SUNshineNT писал(а):По теме думаю проверить помпу по методу как описано выше, термостат,
Не забудь про радиатор.Там есть одна тонкость.Если верх и низ радиатора около шлангов горячие,а верх и низ со стороны генератора холоднее,то это значит,что в радиаторе нет циркуляции из за неисправности перегородки правого бачка.Тогда не помогут ни замена помпы ни термостата.Это бывает очень редко,но....
SUNshineNT
т808 писал(а):перегородки правого бачка
это внутри радиатора?
rs63
Авто: 21099i
Про проворачивание крыльчатки совсем не бред, у самого такое было: после замены помпы отъездил месяца 2 (до этого помпу заклинило, даж вал не ней погнуло) и почему то в один прекрасный вечер комп заорал что темп. 108 гр , благо от гаража не далеко был - врубил печь на всю и добрался с темпер ок 100 по компу. Грешил на термостат подклинивший - заменил 2 штуки -без изменений , но когда снял помпу - повреждений никаких - перевернул её и крыльчатка с вала свалилась (походу запрессовка хе...я была, а никаким шплинтом она там на валу почемуто не стопорится с завода). Итог: замена помпы
SUNshineNT писал(а):т808 писал(а):перегородки правого бачка
Да.Она стоит поперек бачка радиатора,где оба шланга подводятся,герметично разделяя его пополам.Из за нее горячая ОЖ вынуждена попав через верхний шланг пройти по верхней половине трубок радиатора в левый(если стоять лицом к радиатору) бачок.Он без перегородки.А потом по нижней половине трубок вернуться в нижнюю часть бачка и оттуда по шлангу в термостат и помпу.Если перегородка нарушена,то ОЖ идет напрямую из верхнего шланга бачка в нижний,практически не проходя по трубкам радиатора и не охлаждаясь вентилятором.При этом левая часть радиатора значительно холоднее правой.
rs63 писал(а):Про проворачивание крыльчатки совсем не бред,
Да!Бывает!
TuTaH писал(а):после замены помпы и залития тосола тоже уровень в бочке поднимался а движок перегревался...решил проблему очень просто - газовал и одновременно патрубки руками сжимал часто часто,в итоге видимо выкачал воздушную пробку,патрубок нижний нагрелся и включился долгожданный вентилятор.
+1 всегда так и делаю.
-=Worm=- писал(а):+1 если термос 8й то может и не бежать
+1 брат
термос 08 поэтому на ХХ и небежит.
ДюКЧ
SUNshineNT писал(а):ДюКЧ
пока машина остывала, я прислушивался, все как обычно. Из под крышки расшир. бачка только шипело.
все-таки заведи холодную, сними крышку бачка и проюзай по булькам.
SUNshineNT
Причина была в помпе. Пластиковая крыльчатка развалилась. Заменили помпу и термостат, термостат для профилактики. Попутно ремень ГРМ. Делал в сервисе, в жару и без гаража самому делать - ну его. Мастер померил компрессию, в норме. Антифриз не уходит, машина не дымит, масло без посторонних вкраплений. Вроде обошлось с перегревом, тьфу-тьфу-тьфу. Новые термостат и помпа Luzar, помпа с металлической крыльчаткой.
P.S. сессию сдал!!!!
SUNshineNT писал(а):сессию сдал!!!!
Вот и молодец!
SUNshineNT писал(а):Причина была в помпе. Пластиковая крыльчатка развалилась.
А кто то писал,что это бред.
А оказалось -
Да!Бывает!
SUNshineNT
т808 писал(а):Про проворачивание крыльчатки совсем не бред
Она у меня не провернулась, она развалилась...
SUNshineNT писал(а):она развалилась...
Я понял,но уточнять не стал.Такое встречается,к счастью не часто.Результат один - помпа не течет,не шумит,но не качает.Поэтому и написал "Бывает".
