2 вопроса по маслоприемнику и поддону
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2 вопроса по маслоприемнику и поддону вывод темы на печать
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 21:38
Здрасте, снимал маслоприемник и при снятии с него резинового кольца, оно стало за 120ткм как пластик. оббегал все магазины и рынки, короче нигде нинашел это колечко. Даже с маслоприемником не идет. Так вот в одном сервисе посаветовали манжет от ГТЦ пдрезать(по внешней окружности) и надеть, как думете прокатит? вставился маслоприемник с натягом. И 2й вопрос, знаю что боян, но всеже поддон сажать на герметик? если да то на какой? З.Ы и если не трудно какой герметик использовать при сборке ГБЦ(пастель р\валов и крышка головки)?
Майк ВАЗовский
Perviz912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 21:48
нормально будет
бери герметик с медью 250р стоит
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 23:18
только анаэробный... и правильно клеить головку- постель!!!!! затягивать без фанатизма! а соблюдать момент затяжки....Иначе еще очередная тема появиться про давление масла.... или стук гидриков... могу даже сфоткать этот гермет где то валяеться в гараже остатки... я брал оригинальный заводской... в шприцах у нас продают. Wink
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 23:23
Я кольцо без труда нашел, но думаю и твой вариант неплох.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 23:36
тока обязательно с герметиком- тока не много мажь-в меру.... излишки сотри потом...
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 02:03
1.Что такое ГТЦ? vfac такой аббревиатуры не нашёл.Если Вы имели ввиду манжету от тормозного цилиндра то однозначно нельзя! (там резина не маслостойкая!)
2.Зачем поддон сажать на герметик? имхо проще поменять прокладку и выправить (если вытянуло болтами) крышку.
ilya59
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:32
нифига не проще... как ты ее выправишь? сколько не пробовал править все равно подтеки... 2-а раза менял... потечет в основном при перепаде минусовой температуре... на третий раз посадил на герметик прокладку масло-бензостойкую и уже пол года с зимы все отлично!!! просто мазать надо тонким слоем и без излишек... ИМХО если поддон кривой то полюбому на гермет- если прямой- то равномерно притянуть и не должно подтекать...
Perviz912
- когда снимал то поддон был герметик на прокладке, поддоне, бдоке?
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:34
Vit59
ну вообщето я имел ввиду на геремет + прокладка(новая) или это слишком будет?
Майк ВАЗовский
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:38
элементарно ватсон...молоток и деревяшка(я кусочек дсп ребром использовал) за жатая в тисках Wink
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:53
ilya59
нет на поддоне небыло герметик, но прокладка прикипела на ура, а на блоке в 2х местах какбы 2-3 см. клея чтоли какогото. поддон снимался в 1й раз на авто. Нашел мануал, там написано ставить новую прокладку и в местах стыкоы блока и масло насоса и с другой стороны блока промазать герметиком.
Майк ВАЗовский
ilya59
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:57
133, у меня один фиг подтекало со стороны маслян.насоса. герметик решил проблему... проще на гермет посадить для уверенности, чем потом епаццца и опять снимать поддон... 30руб цена вопроса... а цена нового поддона 800руб.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 10:12
Perviz912 писал(а):
....и в местах стыкоы блока и масло насоса и с другой стороны блока промазать герметиком.
Я мазал эти места обычным красным силиконом:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 10:43
Итого: прокладку поддона катера не покупать? (уже 3тья по счету)
а просто взять и намазать герметиком по периметру поддона и без прокладки притянуть к блоку?
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 13:06
Boltun
ты как то мимо строк читаешь...тебе говорят:новая прокладка,"отбитый" поддон и герметик
