утром надо принять решение! подвеска и рул.управ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> утром надо принять решение! подвеска и рул.управ. вывод темы на печать
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:08
при резком разгоне и резком торможении морду уводит влево! а не вправо! причем руль сам скручивается влево. рукой удерживаю пытаюсь право потянуть в этот момент а он вообще не скручивается в правую сторону.
подозрение падает на шаровые и наконечники...
что скажете?
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:12
как схот-развал и ваще геометрия?
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:16
ну если б шаровые накрылись они на кочках постукивали бы тогда...
может проблема с тормозами все таки?
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:17
развал-схождение делалось год назад. причем оно было ник чему. машина билась фронтально т.е. мордой в чужую жопу hehe
но это ведение было еще до аварии. жестянщики все проверяли вымеряли. поверьте мне эти жестянщики не могли сплести куйню чтобы отыпался чел. они знали чем рискуют. это люди друга моего начальника. так что делали они ее на совесть как грится.
Халява
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:18
Иван Сергеевич
тормоза...вакуум работает диски не веденые трутся равномерно колодки поменяны 2 тыщи назад. диски брембо.
хорошо поверю что при торможении...а почему при разгоне именно влево когда должно быть вправо?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:31
хм, 1ый хозяин?
хм еще раз, тут без коментариев, но проверить не помешае- страх и совесть не компенсируют возможное отсутствие квалификаци.
ЗЫ как корыт прямую держит, как выкручивается сруль влево-вправо и при трогании стремится вернутся обратно не замечал?
кря
Халява
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:34
El Dron писал(а):
хм, 1ый хозяин?
хозяин 3. но! 1 хозяин проехал на ней 10 тыков. 2 хозяин наш форумчанин и мой хороший товарищ. ну 3 я.
если руль на прямой отпустить она медленно но верно уходит влево. при трогании в лево уходит со свистом вправо внатяг.
Иван Сергеевич
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:38
почему вправо? я думаю в идеале ее вообще не должно ни куда тянуть...
ну впринципи похоже на сход-развал
просто пулька=)
Халява
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:40
за счет того что правый привод длиннее.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:41
ну тогда геометрия или сх-разал с б0льшей вероятностью.
шаровые и р-наконечники на зубиле проверить- дело 5 минут, да и ни их это симптомы.
больше там по подвеске-ходовке и смореть-то неначто.
ну токо что колесья еще покрутить- не клинят ли тормоза по осям.
кря
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 09:24
в ямки не влетал перед этим? посмотри растяжку левую и краб, пошевели его монтировкой, он может треснуть, и так не видно...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 14:50
кста по поводу развала-схождения. резину то не жрет... msh
из-за краба тоже может?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 16:21
конечно, колесо если маненько назад встало... как один из вариантов, но проверь, на всякий случай...
